Всем привет! Машина стала периодически глохнуть, постоит 5-25 мин. и работает как надо, сигналку отключил, не троит, едет нормально. Закономерностей не уловил, можно и неделю ездить, а потом бамц! Диагностику пока сделать не могу. Может это умирающий бензонасос? Может у кого была такая эпидерсия?
Прошу консультации.Периодически машина не набирает обороты ,иногда на четвёртой скорости стрелка спидометра не поднимается выше 100 иногда всё в норме,может в датчике ограничения надува проблема
gari, о чём речь вообще?
Такая же фигня брат))) и ещё бывает на горячюю заводится плохо крутит...крутит...потом схватывает и работает как часы))) завтра на диагноз поеду.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
| Получено: 51 Отправлено: 43 |
У меня вчера появились похожие симтомы, по ошибкам ДПКВ,консультации с гуру форума диагноз подтвердили,
заказал в экзисте, придет -буду срочно менять!
Если кто менял у Сереги Базарова, подскажите, сколько в деньгах за работу готовить, а то у него мобила села, договорить не успели![]()
| Получено: 26 Отправлено: 5 |
rsp-rsv, для начала, смени топливный фильтр... Как давно менял?
SHWYLI, а где этот ДПКВ находиться?![]()
Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
Demon_37rus, Гы, где то в районе коробки кажется... Вопсчем под маслянным фильтром судя по картинкам...
https://passatworld.ru/showthread.ph...9F%D0%9A%D0%92
может не стоит беспокоить Сергея?![]()
как будто стоит ограничитель на набор скорости,но такое бывает периодически.Езжу в пределах города,в день наезжаю всего 12 км
Demon_37rus, Спасибо за ссылку, там правда для ауди картинка, надо будет эльзу посмотреть, где там на моем движке он прячется,
но на аудюшной картинке вроде ничего "космического" нет!Может и вправду не придется уважаемых людей беспокоить...
SHWYLI, незачто, заглянуть то можно и самому, а там видно будет, кому доверить![]()
Привет, фильтр свежий, давление топлива норм., заметил, что глохнет на малых оборотах в жару после медленной езды(плохая дорога, пробки и т.д). Потом 15-20 мин остывает и заводится.
gari, машину людям подскажите, мотор то какой??)
На ДПКВ как то не очень думается
Привет всем. Для информации, с моими симптомами (глох на горячую) был виноват ДПКВ, заменил на БОШ, все устаканилось. Менял без ямы, но пришлось снять масляный фильтр.
