Всех приветствую!
Проблема в подогреве лямбды после ката. Присутствуют ошибки: 17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева P1118 - 35-00 - и 17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико P1114 - 35-00 -. Что мною сделано: 1. Убрал ошибки, но при запуске двигателя снова появляются. 2. Снял лог по 41 группе, сопротивление зондов, что перед катом, что после ката – значения отсутствуют. А 41.2 и 41.4 подогрев зонда перед катом то ВКЛ. то ВЫКЛ., а вот после ката только ВКЛ.постоянно. 3. Снял лямбду проверил провода всё в норме. 3. Замерил сопротивление подогрева (белые провода), которое составило 13 Ом. 4. Подал питание на белые провода – подогрев работает (зонд греется). 5. Далее включил зажигание и измерил напряжение (мама разъёма) между контактом № 3 и массой – напряжение составило 285 mV. Далее между контактами №3 и №4 – напряжение составило 445 mV. Далее контакт №3 и №4 на замыкание - на массу, №3 коротит на массу, а вот №4 нет. Точно не могу сказать, но №3 на массу не должен коротить. Так ли это? Всё как-то сводиться к ЭБУ. Может кто подскажет свои идеи по данному поводу.
Попробуй зонды местами поменять. Раз У тебя их два...
Если ошибка переползет на другой злнд - значит зонд мертвый. Если нет - значит проводка.
И напряжение на зондах оцени. по иде должно колебаться в диапазоне от 0,4 - 0,6 В...
Напряжение в ваг-коме на зондах, а не тестером.
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Не стоит давать глупых советов, если не в курсе вопроса.Попробуй зонды местами поменять. Раз У тебя их два...
Если ошибка переползет на другой злнд - значит зонд мертвый. Если нет - значит проводка.[COLOR="Green"]
И напряжение на зондах оцени. по иде должно колебаться в диапазоне от 0,4 - 0,6 В...[COLOR="Green"]
Мотор AWM.
Зонды совершенно разные. Первый - широкополосный, второй - пороговый, узкополосный.
Благо товарищ не сможет воспользоваться таким советом, по причине совершенно разной конструкции подсоединительных разъемов.
А по теме. Маловероятно, что проблема в ЭБУ.
Либо сам зонд, либо проводка до него от мозгов.
Группа №36. Напряжение зонда 0.435-0.440. Результат тестирования B1-S2 - внорме.
Группа №37. Напряжение зонда 0.435-0.440. Значение дельта - 0.000.
Группа №43. напряжение зонда 0.435-0.440. Результат тестирования B1-S2 - внорме.
[QUOTE=Воин551;2643854]Всех приветствую!
Проблема в подогреве лямбды после ката. Присутствуют ошибки: 17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева P1118 - 35-00 - и 17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико P1114 - 35-00 -. Что мною сделано: 1. Убрал ошибки, но при запуске двигателя снова появляются. 2. Снял лог по 41 группе, сопротивление зондов, что перед катом, что после ката – значения отсутствуют. А 41.2 и 41.4 подогрев зонда перед катом то ВКЛ. то ВЫКЛ., а вот после ката только ВКЛ.постоянно. 3. Снял лямбду проверил провода всё в норме. 3. Замерил сопротивление подогрева (белые провода), которое составило 13 Ом. 4. Подал питание на белые провода – подогрев работает (зонд греется). 5. Далее включил зажигание и измерил напряжение (мама разъёма) между контактом № 3 и массой – напряжение составило 285 mV. Далее между контактами №3 и №4 – напряжение составило 445 mV. Далее контакт №3 и №4 на замыкание - на массу, №3 коротит на массу, а вот №4 нет. Точно не могу сказать, но №3 на массу не должен коротить. Так ли это? Всё как-то сводиться к ЭБУ. Может кто подскажет свои идеи по данному поводу.[/QUOTE
Приветствую, как решилась данная проблема?, у меня теже ошибки вылезли.........
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
95% проблема с зондом, 5% проводка и разьем.
, VAG COM
Туда обычный Бош за 1300 прокатывает.
, VAG COM
itpb, Да завтра погоди, в гараже номерок гляну, брал себе недавно. Разъем нормальный.
, VAG COM
fibonathi, Спасибо!
itpb, Номерок БОШ 0258006305, можно и универсальный, но я не брал 0258986602, закзывать лучше через представительство Бош, дешевле чем Экзисте, да и офф диллерам больше доверия.
, VAG COM
Приветствую всех! На днях решил поставил сопративление ПЭВ, мощностью 25 Вт, на 12 Ом. Ошибки убрал. Проехал 210 км. пока всё в норме, ошибок нет. Только вот греется очень сильно. Решил покататься и если всё будет гуд, то заменю на сопративление с рабочей температурой до 400 гр. Вот такие дела.
| Получено: 5,796 Отправлено: 4,694 |
