01.07.2010, 10:51 #1
- 17.05.2009
- Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
- 38
- 246
Диаметр тормозного поршня (заднего)
всем доброго дня, собственно в этом и вопрос!! буду делать приспособу для вворачивания поршня заднего при смене колодок и других сопутствующих работ!! отчёт сделаю обязательно по производству приблуды данной, а то жалко денежку на неё, когда есть возможность на станочках сделать!! лучше эти денежки пустить на что-то другое для ПАСИ полезное жду ответов с нетерпением
тормоза обычные
01.07.2010, 11:02 #2
- 20.07.2009
- Эстония, Таллин
- 48
- 412
0Ботаник, здр...
там походу не сам диаметр важен, а расстояния между шлицами..., приблуда нужна типа как ключ на болгарке для снятия диска, ну или на кройняк плоскогубцы для снятия стопорных колец...
вот, глянь..., http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw...m_id-2755.html
01.07.2010, 11:10 #3
- 17.05.2009
- 38
- 246
0растояние между шлицами ключа от болгарки по идее должно подходить нормально??? и расстояние это одинаковое на ключах от болгарок разных??
ключ достану без проблем от болгарки, вот только не хочется промахнуться
спасибки за ссылочку, да ещё так оперативно
01.07.2010, 11:14 #4
- 20.07.2009
- Эстония, Таллин
- 48
- 412
01.07.2010, 11:21 #5
- 17.05.2009
- 38
- 246
0плоскочами в тот раз пыльники подрал в труху попробую конечно ещё раз, если не пойдёт, буду по-любому приспособу мутить, а то эпопея с пыльниками задними у меня была длинная, менять реально неудобно их
01.07.2010, 11:27 #6
- 20.07.2009
- Эстония, Таллин
- 48
- 412
01.07.2010, 13:07 #7
- 24.08.2008
- Россия, Москва, ВАО
- 43
- 701
Спасибо: Получено: 53
0Ботаник, Диаметр тормозного поршня 38 мм. У "приблуды" на торце диска два цилиндрических кулачка (d~5mm, высотой ~ 4 mm) расположенных диаметрально.
Сделаешь tool - не забудь фотки выложить.
01.07.2010, 15:55 #8
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
01.07.2010, 16:12 #9
- 23.09.2006
- 55
- 4,361
Спасибо: Получено: 200
Отправлено: 148
0Ботаник, пока приблуду сосед не скопировал с оригинала- перепробовал много способов.. Черенок от лопаты отпилил кусок, два гвоздя по шлицам цилиндра- тоже вариант Круче всего двулапый съемник и ключ от болгарки или лучше велосипедный есть с загнутыми кончиками. Давить надо, так что в колхозном варианте съемник рулит. Насчет попрыскать WD-шкой тоже +1, ибо пыльник закисает.
Удачи!
01.07.2010, 16:32 #10
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
0Ботаник, можешь вот темки посмотреть https://passatworld.ru/showthread.ph...одок/page3 https://passatworld.ru/showthread.ph...-замене) там и приблуды некоторые есть, может натолкнет на приличные мысли и подскажет конструкцию твоего девайса.
Вопрос по ремонту заднего тормозного суппорта---НЕ БОЯН!!!!!
от VODILA_DEN в разделе Архив 2011г.Ответов: 7Последнее сообщение: 08.03.2011, 19:27 -
Устройство заднего тормозного цилиндра
от TFC в разделе Архив 2010г.Ответов: 26Последнее сообщение: 18.05.2010, 00:02 -
замена пыльника заднего тормозного цилиндра
от Гризыч в разделе Архив 2010г.Ответов: 3Последнее сообщение: 14.05.2010, 13:13 -
Замена пыльника заднего тормозного цилиндра
от Son@r в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 12.07.2008, 12:31 -
Течь заднего тормозного цилиндра (Фото)(Отремонтировал)
от Heinz Viktor в разделе Архив 2008г.Ответов: 4Последнее сообщение: 09.05.2008, 23:00
