Ребят, помогите советом
Вчера утром у бати вытащили сумку из авто, пока он разгружался.
А вечером позвонили и вернули сумку,
но ключей от авто(Ауди А6 2004 года, европеец) в сумке не оказалось!!!
Каким либо образом можно заблокировать второй (украденный) ключ???
код ключа вроде можно, но замок то тот-же.... едь меняй замки! и пряч машину пока что...
| Получено: 8 Отправлено: 7 |
ключи прописываются в имобилайзер, соответственно нужно их стереть и заново прописать имеющийся ключ
Lexa914, ключи ключами но замок то, тот же, с пассажирской стороны откроется на раз... и угнать с таким ключом не проблема...
| Получено: 19 Отправлено: 7 |
снимай ЭБУД на ночь![]()
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
Меняй замки все нафик, и иммо... встрял твой папик, на хорошие деньги.![]()
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
Это из тема прописки ключей:
Это для Ваг-Кома, можно то же самое в Ваг-Тахо сделать. Надо логин приборки знать или прочитать и вперед...dash panel (17) - Входим в панель приборов
1.Перед адаптацией вводим ЛОГИН (11) При этом функция ИММО отключается, лампа ИММО горит постоянно (можно заводить авто без участия ИММО)
Далее - адаптация (10)
Канал -21
2. READ - Покажет кол-во прописанных брелков.
3. Вводим уровень 0, стираем все предыдущие – SAVE.
4. Вводим новый уровень (кол-во брелков, например 2) – SAVE.
5. Выходим из адаптации, выключаем зажигание и вынимаем первый ключ.
6. Вставляем второй ключ – зажигание ON (лампа ИММО помигает 2 сек и погаснет) – OFF и вынимаем.
Замки менять не обязательно, лучше поставить накладки ручек без личинок, а заднюю монеткой заклеить, вариантов много..
ну и с иммо вопрос решить- выписать мертвых душ..
