Долив масла - есть ли разница в брендах?
    Украина, Киев
    По умолчанию Долив масла - есть ли разница в брендах?
    Сегодня вечером загорелась лампочка уровня масла и в гараже я обнаружил, что масло Helix 5w-40 осталось на донышке, зато стоит полная банка Castrol 5w-40. В двигателе точно Helix залит. Безопасно ли доливать castrol? До смены масла еще около 10к.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    я правильно понимаю 10к=10000км????
    Украина, Киев
    да
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    а ты вообще СКОЛЬКО собираешся на одном масле ездить???? если не секрет конечно?
    Украина, Киев
    Обычно получается примерно 15 тысяч +-2-3. Я на этом масле только 5 проехал.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    ты что! 8-10тыс не более
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    Вобщe-то, мaслa нe рeкомeндуeтся смeшивaть т.к. рaзныe присaдки идут.
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр. - был. Passat B7 1,8 с DSG универсал - есть.
    я думаю, в таком случае, можно вообще не менять. главное за уровнем следи. и доливай.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    с таким масложором, видимо, так и нужно делать
    неразборчиво
    Беларусь, Минск
    Если верить сотрудникам оф-ов, то только на оригинальном vw масле можно ездить до 15 тыс. на других до 10 тыс.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    и то кажется масло должно быть лонг лайф, тогда толлько 15 тыс.
    а так например у нас в горных условиях максимум 6 тыс.... дальше оно чернеет сильно...
    я к примеру не довожу до черноты, даже если прошел всего 4 тыс... лучше заменить и спать спокойно...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    У топикстартера мотор кажется без турбины. Так что ему впринципе можно. Я на тазу раз в 15 тыщ менял, а Тесть мой сновья меняет раз в 25 тыщ. А его Таз уже 300 тыщ проехал, и в движок ещё не лазили, и масло жрёт 1 литр на 25 тыщ. Вот так.
    ИМХО
    Я уверен в том, что "8000 и чаще" принципиально только для турбовых моторов, т.к. там масло особенно подвержено коксованию, нежели в атмосферниках. Да и нагрузки там другие, поэтому ухудшающиеся смазывающие качества масла там критичны.
    Das Uaz
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    на атмосфернике 15 тык нормально)
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Украина, Киев
    Подниму тему, в прошлый рас, все таки нашел немного нужного масла в гараже, долил, все было нормально. Залит Helix 5w-40 в серой баночке, купил на долив 5w-40 только в синей баночке, в чем разница я так и не понял. Залил 100 гр масла и заметил, что на щюпе появились маленькие пузырьки воздуха. На сколько это плохо и от чего могло появиться?
    Расход масла получается 100 гр на 800-1000 км.
    Украина, Киев
    ап
    Воронеж
    В серой синтетика в синей полусинтетика по понятиям Шела.
    Орловская обл
    Цитата Сообщение от Анатоли Посмотреть сообщение
    5w-40
    а бывает полусинтетика 5w40?мне кажется нет
    на хендае санта фе(бензин) проехал на шеле 5w40, 200 тыс км-менял через 10 тыс км
    общий пробег был 300 тыс км-движку не вскрывали ни разу-в идеале была
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Россия, Чебоксары
    Найди десять отличий...
    Масло Shell Helix Plus SAE 5W-40
    Моторное масло Shell Helix Plus SAE 5W-40 на синтетической основе (5W-40), разработанные на основе самой передовой технологии. Использование базовых масел Shell со сверхвысоким индексом вязкости обеспечивает прекрасные смазывающие свойства и надежную защиту двигателя при всех условиях эксплуатации. Любые безнаддувные, инжекторные, турбонаддувные и многоклапанные двигатели легковых автомобилей, работающие на бензине, газе или дизельном топливе. API SJ/CF, ACEA A3/B3-98, VW 502.00&505.00, MB 229.1, BMW Longlife Oil, PSA E and D, Jaso "SG".
    Масло Shell Helix Plus SAE 5W-40 - Обеспечивает прекрасные смазывающие свойства и надежную защиту двигателя при всех условиях эксплуатации.
    Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 82.9/14.8
    Плотность, при 15°С, кг/м3: 850
    Температура вспышки в открытом тигле, °С: 230
    Температура застывания, °С: -36
    Спецификации/допуски: API SL/CF, ACEA A3/B3, MB 229.1, BMW Longlife-98, VW 500.00/502.00/505.00, PSA D/E, Rover, JASO SG
    Масло Shell Helix Ultra SAE 5W-40
    Синтетическое масло Shell Helix Ultra SAE 5W-40 для самых современных двигателей легковых автомобилей. Разработано на основе уникальной технологии базовых масел и присадок Shell и многолетнего опыта соревнований "Формула 1". Обеспечивает максимальную защиту двигателя в любых условиях. Высокие эксплуатационные характеристики масла Shell Helix Ultra SAE 5W-40 исключительно стабильны в течение всего срока его службы. - Сверхнадежная защита в любых условиях эксплуатации - Лабораторно проверенное. Масло Shell Helix Ultra SAE 5W-40 успешно прошло всесторонние испытания в Исследовательском Центре Shell - Технология Формулы 1. Качество, подтвержденное гонками мирового уровня - Возможность применения с катализаторами и турбонаддувом. Масло Shell Helix Ultra SAE 5W-40 превосходит требования действующих промышленных стандартов. - Очень низкое содержание хлора. Отвечает требованиям экологической безопасности для самых современных двигателей легковых автомобилей. Любые безнаддувные, инжекторные, турбонаддувные и многоклапанные двигатели легковых автомобилей, работающие на бензине, газе или дизельном топливе. API SJ/CF EC, ACEA A3/B3/B4-98, VW 500.00&502.00&505.00, MB229.3&229.1, PSA E and D, BMW Longlife Oil, BMW Special Oil, Jaso "SG", Ferrari, Rover, SAAB, Porsche.
    Масло Shell Helix Ultra SAE 5W-40 обеспечивает максимальную защиту двигателя в любых условиях. Высокие эксплуатационные характеристики масла Shell Helix Ultra SAE 5W-40 исключительно стабильны в течение всего срока его службы.
    Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 72/13.1
    Плотность, при 15°С, кг/м3: 853
    Температура вспышки в открытом тигле, °С: 206
    Температура застывания, °С: -48
    Спецификации/допуски: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, JASO SG, BMW Longlife-98, Ferrari, MB 229.3, PSA D/E, Rover, Porshe, Saab, VW 502.00/505.00/500
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Мобил 5 40 в 5 50 вливал.Естественно синтетика. проблем небыло. Другой бренд вливать бы не рискнул.
    Про минералку и полусинтетику забыл лет семь назад.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Орловская обл
    ребят-да все это чушь!есть простое правило-в синтетику вливать синтетику,-в полу синтетику-полу синтетику,-в минералку-минералку а вязкость роли не играет
    +1
    я забыл 4 года назад,,,,,,,,,,
  1. Есть ли разница при установке парктроника?
    от grigorjeff в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 20:27
  2. Объяните, есть ли разница между тратуаром и прилег. террито?
    от Yerstas в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 13:44
  3. Замерил давление масла, есть вопрос
    от Andy_NN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 08:54
  4. Компрессия. Кольца. Долив масла.
    от STN в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 15:28
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 21:25
