Звук странный при работе Климатики...
    По умолчанию Звук странный при работе Климатики...
    Добрый всем вечер подскажите плиз может у кого было подобное.
    Фишка в том что когда работает климатика и даже когда она в положении OFF всё равно звук странный как будто диск CD переворачивается?? Вроде не напрягает но просто как то странно... Холодит и работает всё хорошо.
    И ещё когда выключаешь двигатель звук шипение тоже не совсем понятно... Езжу на ней всего три недели.
    Passat 2003 1.8T
    Шипение - ничего страшного, вроде-бы это выравнивается давление. Звук как от CD - заслонка(и) глючит, возможно поможет просто калибровка (с помощью вагкома).
    Орловская обл
    +1 у меня то же шипит
    и звук такой когда заслонки движуться
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Россия, Воронеж
    Passat 2003 1.8T
    Все нормально, так задумано, тем более все хорошо работает
    у заслонки шумит резистор,страшного ничего нет.как выше писали попробывать сделать адаптацию.Скорее всего останется так,нужно либо провод заслонки менять либо ремонтировать его,снимать и ставить гиморно.
    главное что бы не шипел в процессе работы,а после выключения должно шипеть,фреон через дроссель проходит в зону низкого давления и давление выравнивается в линиях.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
  1. Странный звук появился при прогреве (AEB)
    от Alexey15 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 09:07
  2. при работе двигателя тихий звук бубубу
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 21:02
  3. Звук при работе стеклоочистителей.
    от Fast в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 10:33
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:01
  5. Странный шум при работе печки!
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 19:46
