глохнет при ускорении
    По умолчанию глохнет при ускорении
    Всем доброго дня ! История такая . Умер бензонасос, в муках умирал полторы недели ,сегодня был заменен и вот какая неприятность , если разгоняться умеренно проблем нет ,но если резко на педаль нажать до 3000об/мин разгон и как будто глохнет, реакции на педаль "НОЛЬ" , останавливаюсь на холостых работает . По ощущению после 3000 как будто резко подача топлива пропадает . Ошибки снять сейчас не могу т.к на даче . Может у кого есть мысли по этому поводу или была такая же проблема подскажите где копать . P.S Поиск рыл 2 часа безрезультатно . Зарание спасибо
    VW PASSAT B5+ , 2003 г.в , 1.8Т AWM кожа-рожа , типтроник .
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Замерять надо давление топлива под нагрузкой, например. И смотреть компом остальное. За готовыми ответами - к цыганам.
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    YRI 47,привет.
    А как себя чувствует топливный фильтр, был ли поменян вместе с насосом?
    AUDI
    Фильтр менял полгода назад . Не думаю что ему хана , на предыдущем полтора года откатался и заменил его по желанию а не из-за необходимости . Хотя с нашим бензином !!!
    Действительно оказался фильтр ! Респект
    EddyV, за подсказку . ГРАЖДАНЕ не заправляйтесь на "ВР" угол Гражданского и Северного , одна заправка , минус бензонасос и фильтр
  1. Киа Соренто дизель глохнет на ходу при ускорении.
    от jra_alekseich в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 07:39
  2. глохнет при прогреве
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 19:00
  3. Помогите. Может у кого было? Глохнет при троганье.
    от imported_altcom68 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 17:36
  4. Глохнет при торможении
    от M@X в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 13:16
  5. Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
    от arkki в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 11:00
