Вопрос про чип ключ - Страница 12
  1. #221
    калуга
    Какой у меня чип? ID48?
  2. #222
    Привет всем, поделюсь-ка своим опытом заказа с упомянутым выше китайским сайтом keymam.com
    Заказал значит 29го декабря ключик для своего Паси на 36$, а его до сих пор нет..
    Причем указанный для моего заказа почтовый идентификатор не отслеживается ни на одном сайте.
    Поначалу не парился, сколько в интернете не заказывал всего - никто еще ни разу не обманывал, но после полутора месяцев ожидания (тип отправления - авиа, ~20 дней) решил написать им письмо, так они не отвечают ни с одного адреса.
    Начал разбираться с указанным индикатором (RA050806086CN), посчитал контрольную сумму как указано в википедии, получилось что для 05080608 последней цифрой должна быть 5 - собственно оправление RA050806085CN находится:
    Приём 05.01.2013 13:13 Китай 529000
    Экспорт 16.01.2013 17:07 Китай CNCANA
    и всё - где она теперь х.з...
    Может кто подскажет что делать, куда стучатся, как посылочку искать?..
  3. #223
    Ну вообщем хеппи энд, приехала посылочка 27 марта, итого без пару дней 3 месяца..
  4. #224
    Не могу снять код c приборки KOMBI+WEGFAHSRS.BOO V04
    Шнурок - K-line USB
    Прога VAG_EEPROM_Programmer_Setup_119g (взломанная)
    жму ECU -Read EEprom - ошибка Tx/Rx error
    Причем, Faul Codes - Engine -ошибки читаются и стираются.
    Что делаю не так _?
    И какая у меня приборка -VDO, Bosh, Magnetty Moreti _?
  5. #225
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    У тебя видимо приборка KOMBI+WEGFAHSRS.BOO V04. Видимо эксклюзив какойто - ВОО, поэтому и не читает.
    У меня было проще - KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04.
    Да и к томуж Майбах этим шнурком с ломаной прогой врядли возьмешь
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  6. #226
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Leon 45,
    У тебя BOSCH. Будь с ней очень аккуратен, слетает на раз-два. Если нет опыта с панелями, то лучше в ее дамп не залезать.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  7. #227
    [QUOTE=AWAS;4609671]Leon 45,
    спасибо.
  8. #228
    Отвечу.
    Панелька - вероятнее всего - MotoMeter VAG_EEPROM_Programmer_Setup_119g Dash- Read EEprom Панельку определяет. и считывает какие-то коды . Может минут 30 считывать и зависать...
    Проблему решил. Заехал к спецам. Процесс оказался оочень геморным. Тремя свканерами и компом -не удалось вытащить пин.
    Сняли панельку, вытащили чип и программатором дамп считали.
    Пин считался -4-х значный
    После -прошили ключ и пришлось перепрограмить радио брелок рабочего ключа.
    Итог 4 часа работы 1700 руб
    + коррекция одометра
    + сброс и консультация по ошибкам
    + почистил панельку за стеклом..
    - нервозное ожидание
    Ключик-то оказался ну может и не золотым, но позолоченным - точно =1700+500(болванка с чипом)+150 (доставка) +500 (нарезка)
    Возможно, есть более легкий вариант...
  9. #229
    Lupo Аватар для Dimca
    Лобня, Москва
    Здравствуйте. Где скачать прогу можно VAG_EEPROM_Programmer_Setup_119g??
    VW Passat B5+ 2001г. 1.8Т AWT ,АКПП, европеец, климат.
  10. #230
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Dimca, гуугл рулит. В и-нете много раз она выложена.
  11. #231
    Прага
    Добрый день, возникла проблема с ключом - перестал открывать и закрывать, но машину заводит, батарейку я поменял.
    Не моргает диод на ключе, что может быть ? Сгорела сама микросхема или просто раскодировался ?
  12. #232
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Алексей А, при змене батарейки кючь не отвязиваеться. Ви батарейку как ставили? Мордой вверх?
  13. #233
    Прага
    sanyoua, спасибо, батарейку ложил правильно, сейчас ещё раз разобрал убедиться и поджал контакты, всё заработало - диод моргает и со старой батарейкой тоже, завтра на машине проверю.
  14. #234
    Юрьев-Польский
    добрый день!
    парни помогите разобратся с ключём!
    купил авто с тремя ключами один пластиковый, один обычный ключ и еще один с двумя кнопками.
    кнопки не на что не реагируют, открыл ключ не было батарейки, купил вставил батарейку и всё равно тишина.
    как быть? что делать?
    может у кого-то есть эл. схема ключа?
    Passat B5 1998 г.в 1,8 ADR 125 л.с. АКПП универсал
  15. #235
    день добрый! у меня passat b5 1999 tdi 1,9 AHH. есть два ключа выкидной с колбой и нарезанная болванка(запасной, если двери заблокирует). всегда заводил выкидным, но тут черт дернул попробовать болванкой этой. не завел, ибо аккум сильно разрядился(машина около месяца стояла). на след день зарядил аккум и стал заводить выкидным -обычным. включил зажигание и обратил внимание что мигает желтая машинка с ключом. не придав этому значения, стал пытаться завести, но без толку. не завел. думал, что дело в соляре летней( зимнюю не успел залить) ночью было -3 -5. дождался тепла, но не завел, думал что насос полетел. сейчас почитав тему, начинаю думать, что машинка не с проста мигает. наверно "ключ потерял", когда заводил запасным. что делать? и реально ли самому устранить проблему(прописать ключ?), никогда не работав с VAGом. боюсь накосипорить еще сильнее)
  16. #236
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Николай B5, поможет привязка радио-брелка.
    Если есть VAG-COM, ВАСЯ-Диагност:
    Попробовать предварительно стереть все ключи из памяти:
    46(или 35)-02-05 стереть все ошибки
    46-10-00, стереть старые ключи
    46-10-01(или 21 Ауди) - вписываем новое кол-во ключей и запоминаем (в формате 0000х)
    В теч. 15 сек. на каждом ключе нажать ( по очереди) любую кнопку на 1 сек. (откр, или закр.)
    Выкл. заж.
    Если нет VAG-COM, ВАСЯ-Диагност:
    1) Вставить ключ
    2) включить зажигание (двигатель не запускать)
    3) Ключем (пульт которого надо запрограммировать) запереть двери
    4) Нажать кнопку" lock"
    5) Ждать 2 сек
    6) Еще раз нажать кнопку " lock"
    7) Вынуть ключ
    8) Выключить зажигание
    После выполнения пункта 6) машина писчит коротко.
    Ну да, конечно же этот вариант работает только при наличии второго ключа.
    Staniislav, пробуй еще раз привязать ключь к панели приборов
    Через Панель приборов (Блок 17)
    1. Опросить память ошибок в блоке 17 (можно еще в блоке 46 – Блок комфорта)
    2. Блок 17 – Приборная панель, 11-Логин, (ввсети 4-х значное число (логин приборной панели), если значение пятизначное добавить 0 впереди).
    3. 10-Адаптация.
    4. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 4, на некоторых моделях 8 ключей.
    5. Жмем сохранить, лампа ИММО погаснет.
    6. Жмем выход, выключаем зажигание.
    7. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
    8. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
    9. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 6,7,8. Если нет, то:
    Адаптация завершена (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
    10.Опросить память ошибок.
  17. #237
    Pointer Аватар для Passadik5
    гЖуков
    Привет всем подскажите у меня не работает брилок,открыл крышку плату прижал пальцами и начял нажимать лампочка загоралась и ещё вопрос что за кнопка возле лампочки,патом собрал всё на место начел нажимать кнопки на пульте лампочка перестала гореть берег ключь на излом лампочка загорается но не открывает и не зокрывае и богажник не роботает
  18. #238
    гЖуков
    Разобрался с ключом закозал новый только плату и кнопки,у меня плата от американца а корпус от европейца у американцев на брелке с боку кнопка тревожная а умения не было мастер стал пробивать по номеру на корпусе высвечивается европейц,потом пробил по номеру чипа высветился американец закозал сегодня забрал мастер прописал брилок и всё заработало все кнопки ,а на брелках у амереканцах на корпусе красная кнопка тревожная закрыл машину и на давил кнопку всё за моргало и заорала ищет раз нажал всё успакойлась,пульт с робатывает за метров 20,цена 5000р Название: IMG_20160110_124332.jpg
Размер: 179.9 КбНазвание: IMG_20160110_124322.jpg
Размер: 117.1 Кббрелок на американцев должен быть такой
  19. #239
    ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ В РЕШЕНИИ ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ КАК УЗНАТЬ ЧАСТОТУ РАДИО КЛЮЧА И ЕГО БУКВУ ПО VIN МАШИНА ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ Б5 1999
    САМ КЛЮЧ ДВЕРИ ОТКРЫВАЕТ НО КА ОКАЗАЛАСЬ ВНУТРИ НЕТ СХЕМЫ САМ ЧИП ЕСТЬ
  20. #240
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    На ключе написано если оригинальный корпус
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
  1. помогите вопрос про ключ!!!!
    от Антон84 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 22:19
  2. Вопрос Про запасной ключ
    от Спанч БоБ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 13:51
  3. Вопрос про ключ
    от Сергей Шуленков в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 21:51
  4. Вопрос про ключ-брелок
    от queener в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 15:10
  5. Вопрос про чипованный ключ?
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 01:11
