нечего падобного сегодня все сделал своим шнуркомновые проги уже под USB заточены
Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
ker2014,
Запомним........
, VAG COM
| Получено: 9 Отправлено: 16 |
скажите а в книге по эксплуатаци может быть логин приборки? чтоб ключик прописать, и можно ли прописать ключи с помощью синего шнурка, на котором написанно OBD2
B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
| Получено: 124 Отправлено: 68 |
В чем проблеммы? Чистая колба стоит 200 рублив, бу ключ 1000... Делов то...
аааа т.е. старый ключ(родной ) уже не получиться прописать чтоли?и синеньким шнурком вроде же низя вытянуть логин с приборки да?
VAG_EEPROM_Programmer_Setup_119g вытаскиваешь логин дальше по инструкции
1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
2. 10-Адаптация
3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
5. Жмем выход, выключаем зажигание.
6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
5. Опросить память ошибок.
если прога нужна скину на мыло работает с USB шнурами.и пробег ей можно поменять
вот синим вытащил..![]()
и тогда не надо никакого ваг тахо чтоли?дак и всетаки родные то ключи потом нармально прописываються при добавлении нового ключа???VAG_EEPROM_Programmer_Setup_119g вытаскиваешь логин дальше по инструкции
2. 10-Адаптация
мыло в личке, а ниче там не запориться?
а как пользоваться то прогой есть камни подводные. дальше наверное в личке лучшее...
блин вот дела,действительно работает вытащил логин, привязалчип ключ теперь все работает, только вот не получилось кнопки к блоку комфорта привязать....
что за дела не могу понять при привязке кнопок ключа к блоку комфорта новый ключ почемуто не привязываеться а старый сразу же при первом же на жатии на кнопку "открыть" сразу прописывается и машина делат Бип, а от втарого никакой реакции, и после попыток привязки в ошибка вываливаетсья "Неправильное программирование ключа", че делать то?
Когда ключ заказываешь не зря вин спрашивают или номер оригинального ключа,по ним микросхему в ключ подбирают.
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Racer25,
Частоты проверь, у америкосов и европы разные несущие частоты.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 139 Отправлено: 65 |
У меня такая же хрень с родным ключиком , вываливаетя ошибка , бибикает иногда при нажатии в момент прописывания ... чужой такой же брелок прописывается на раз .... отсюда вывод ,сдох брелок )))блин вот дела,действительно работает вытащил логин, привязалчип ключ теперь все работает, только вот не получилось кнопки к блоку комфорта привязать....
я заказывал у Юрий1561- я думаю что он шарит, и фигню не пришлет, на одном ключе написанно 433 на другом 434 на мой вопрос о несответсвии, юрий ответил что БК использует частоту от 433 до 434 и проблем быть не должно.....родной у меня прописываеться моментально как только нажимаеш на кнопку "открыть" а вот на новом вываливаеться ошибка....
кстати ker2014 спасибо еще раз тебе ааагромное избавил меня от каждодневного гемора ввиде мысле о том что если просру ключик то никуда моя машина сама не поедет и тольоль на эвакуаторе и только за 300км от дома, и за большие бабки, и не факто что сделают. во огромная экономия сил ,времени, денег, нервов....зато сколько удовлетворения от собственно ручно проделанных манипуляций, и ясности ,что та и к чему теперь
| Получено: 67 Отправлено: 48 |
ker2014, спасибо за прогу...
VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
| Получено: 9 Отправлено: 8 |
Здравствуйте! Извините, но если кому не трудно, напишите пожалуйста по порядку, что конкретно надо знать (какие параметры, частоту, иммо, и т.д. что ещё там), когда заказываешь ключ? А то чё-то я начитался разных тем, что аж крыша поехала... Хочу тоже заказать ключ, но боюсь вдруг не тот пришлют. Смотрю на e-bay - вариантов куча! А как узнать, например частоту ключа или ещё что-нибудь? Или новые ключи-заготовки универсальные и подойдут к любому пассату?
Здравствуйте
при привязке ключей можно ли накосячить? допустим стереть с единственного ключа.
и я так понимаю если логин знаешь его можно прошить и у тех кто занимается. или я ошибаюсь![]()
Добрый день
Читал тему, читал и совсе запутался кто может написать подсказать немного, откуда мне что заказать? (чтобы не очень накладно)
Надо 2 ключаодин на мой пассат
А второй на фольц Кадди 08 года
| Получено: 57 Отправлено: 13 |
Сюда стукнись https://passatworld.ru/showthread.php?t=174238
