Срочно!!!!! Двигатель AVF - Страница 2
    Израиль
    Расскажу что было! Снял патрубок подачи воздуха с турбинны (он был весь в масле, турбина тоже) покачал за ось крыльчатки, Люфт во все стороны и не маленький, Снял нижний шланг, который идет на ИК, оттуда пару стаканов масла вытекло,вся верхняя труба до EGR мокрая в масле. Сам EGR в толстом слое нагара. Ниже, хуже! От него идет вниз на охладитель или что там металическая трубка, так она была так забита,что с помощью отвёртки, проволоки и сжатого воздуха почти час чистил. Что интересно, ниже этой трубки, такого г.... не было! Турбину снял, завтра еду за другой, не новая, но ремонтировалась в германии (так говорят)! Есть какие нибудь особенности при установке? Все прокладки какие снял, металические, есть двойные и тройные, они все целые, их надо менять?
    Орловская обл
    имхо-не надо
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Россия, Наро-Фоминск
    ИМХО - надо!!!
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    =) я не менял когда геометрию чистил, нигде не сечет )
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Израиль
    Ну вот, поменял турбину, никакого результата! Дымит так же и такое ощущение что турбина совсем не работает. Снял опять трубу наддува, она сухая. Может её надо погонять что б масло выгорело?
    Орловская обл
    По умолчанию сочувствую
    вы увидели люфт турбины и кинулись ее менять???!!!
    когда-то у трех друзей были vwтранспортеры т4,1997гв,2000гв и2003гв-и они заспорили по турбины-вернее про люфты турбин-они все сняли патрубки с турбин своих авто и у ВСЕХ был люфт-ездили они после этого еще долго,,,,,,
    я писал в посте выше как все местные сервисы приговорили мне турбину,,,,,,,,,,,,,,
    -зря чистили-это трубка егр-он у вас самопроизвольно заглушился!
    -это не страшно-масло в интеркулере должно быть
    После заводки двигателя не дымит вообще, а через пару минут начинает, чем дольше работает мотор, тем сильнее дымит
    имхо еще раз-масло в глушителе догорает
    должно быть маслянное запотевание трубы и интеркуллера, это допустимо, а
    - верный путь к разносу!!!
    и не обязательно масло в интере из турбы, вполне вероятно, что канал вентиляции гонит!!!
    Израиль
    Сергей530, Там был не просто люфт, там ось двиалась сильно и во все стороны и начало точить кыльчатки о стенки, мастер (дизелист) подтвердил кончину турбонагнетателя!
    Орловская обл
    микцои,согласен
  1. EGR двигатель AVF только фото.
    Ответов: 35
  2. Двигатель AVF не развивает мощность...((
    от Finik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 23:32
  3. Двигатель AVF расход топлива
    от ReverseMZ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 16:05
  4. Заменил двигатель AVF. Есть проблемы
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 23:57
  5. Совместимость ДМРВ на двигатель AVF
    от NAS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 08:12
