История такова. Месяца 3 назад, планово производил ремонт подвески. В ходе диагности помимо рычагов, тяг и прочего выяснилось что хрустят оба наружних шруса. Поехал в магазин купил 2 шруса, непомню фирму, но не самый дорогой. Поменяли. Поехал. Слева хруст остался. Снял шрус отвез в магазин, там благодаря моим навыкам конструктивного диалога мне его поменяли на более дорогой. Вернулся в сервис и заменил шрус. Поехал. Слева опять хрустит. В то что мне тупо невезет я неверю. Может дело не внем? Если кто-то сталкивался с подобными чудесами, от совета неоткажусь. Подвеска в данный момент вся поменена. Есть еще проблемма, но не знаю связанно ли это: Скрипит амортизатор передний правый, его я тоже менял по гарантии, месяц нескрипел, а сейчас опять скрип на маленьких кочках. Заранее благодарен!
1. может это не ШРУС всётаки - что недосмотрели.....
1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
Вот тут дело может быть не в амортизаторе, а в шаровой одного из нижних рычагов.
Напиши подробней, как именно хрустит - при разгоне/торможении, колеса прямо/влево/вправо, щелчки слышно или будто кипич по асфальту волокают.. Судя по рассказ это явно не шруз, а
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,115 |
| Получено: 7 Отправлено: 16 |
У меня тоже наподобии была ситуация
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
А ты шрус еще раз отвези в магазин и поменяй,вдруг поможет (легче всего виноватым сделать не себя, а продавцов ) Совесть не мучает людей в минуса загонять.? В этом магазине в следущий раз тебе скажут - Извините, на вашу машину запчастей нет и не будет.
Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
A6 Avant TDI 2.7 V6
| Получено: 31 Отправлено: 82 |
А у меня при не большом повороте руля влево хрустит. Если газку поддать сильнее хрустит. Если на всё повернуть то не хрустит.
я тоже на шрус грешил, оказалось не дотянул болт крепления серьги к стабилизатору.
А в моём случае что может быть?
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
а что может стучать при разгоне/торможении?
у меня сзади чтото стучит туктук при трогании с места и торможении (и там и там медленно и совсем не редко). на кочках и на раскачке нормально..
