Прикуриватель - Страница 3
  1. #41
    Polo Аватар для mihasik71
    г.Тула
    Цитата Сообщение от JuliaK Посмотреть сообщение
    НО: поработав 1 раз, он теперь вылетает, но не раскаленный докрасна, а чуть-чуть, но сам горячий!!! Что на этот раз не так????
    Привет! А вот по поводу этого нужно посмотреть какая лампа стоит в бардачке и не подмыкает ли на массу? По хорошему конечно же лучше бы электрик посмотрел. Не зря же там половина предохранителей отсутствовала. Поаккуратней вставляй отсутствующие предохранители, а то еще наделаешь дел. Тьфу-тьфу-тьфу
    Цитата Сообщение от simp1984 Посмотреть сообщение
    передний прикуриватель работает а задний нет. предохранители разные или дело в проводке и т.п.? кто знает?
    Здаецца мне што гэта праводка.
    VW Passat B5.5, 2001, 1.8T,AWM, 170hP, кожа, АКПП, америкос был. Теперь стал обладателем В7 1.4TSI, САХА, 6-ст МКПП, трендлайн.
  2. #42
    Мощностью?
  3. #43
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    в общем вставила 33-й, и о чудо прикуриватель заработал, мало того, я еще и 3-й вставила - теперь в бардачке есть подсветка!!!!
    принимай поздравления!!!
    по поводу света - смотреть проводку...
    да, по поводу отсутствующих предохранителей - у тебя не все предохранители могут быть... просто блок предохранителей универсальный... а на каждой комплектации машины свой набор предохранителей (вобщем тупо с завода могут быть вставлены не все ввиду отсутствия некоторых систем)... вот...
    ДАЕШЬ ФОТКУ В КУПАЛЬНИКЕ В МАССЫ!!!!
  4. #44
    г.Тула
    Зачем смущаешь человека?
    Мощностью?
    Да. И еще. может там умельцы прежние пытались тюнинговую подсветку сделать, да не получилось?
  5. #45
    так свет же горит, или я что-то не понимаю???? А с прикуривателем что??? Почему он не красный, когда отскакивает?
    А если я вставила предохранители в те разъемы, опций которых у меня нет, чем мне это грозит???
    Правильно говоришь, mihasik71!!!!
    у меня вообще-то странный бардачок: маленький какой-то и неровный, там выступ есть сверху в правой части.... Или это у всех так?
  6. #46
    Lupo Аватар для LesPaul
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    у девушки не предохранитель вылетает, а скорее всего прикуриватель ))) у меня такая же фигня, пока холодный он фиксируется, потом выстреливает но не красный, а горячий, и потом никак не хочет фиксироваться (((
    Passat B 5.5 Variant 2005 год - продан
  7. #47
    Да, прикуриватель!!1 А меня что, неправильно поняли что ли???? Сорри
    потом-то фиксируется, но красным-то не становится!
  8. #48
    Эстония, Таллин
    JuliaK, привет...
    значит с предохронителем разобрались...
    Вот тут уже похоже надо смотреть в сторону самой болванки..., получается, что просто спираль не накаливается как ей положено.
    Возможно это происходит от старости самой спиральки или от подгоревших контактов в гнезде прикуривателя.
    1. Попробуй отверткой соскаблить со спирали весь нагар.
    2. Вытащи предохранитель 33 и опять же отвёрткой почисть два нижних контакта в самом гнезде прикуривателя.
    Если это не поможет, то остаётся...
    3. замена болванки. ИМХО
    P.S. Накалить спиральку можно принудительно... после того, как она выстрельнет, попробуй пальцем воткнуть её обратно и подержать секунд 10. должно помочь. Это временная мера, на ходу так опасно прикуривать!
  9. #49
    Люберцы
    Получено: 26
    Народ, подскажите тоже вопросик по прикуривателю.
    Он застрял там, я машину брал уже такой, так что в какой момент он там застрял неизвестно, но известно (судя по сколам на прикуривателе) что его пытались вытащить посатижами и не смогли. Значит крепко сидит, я тоже не смог.
    Читал много тем об этом, менял предохранитель, пытался ножом подлезть, он там мёртво сидит и даже не шевелится...кто-нибудь сталкивался? что еще можно попробовать сделать?
  10. #50
    Эстония, Таллин
    Gumanoid_AN, и тебе привет...
    http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw...m_id-2759.html
    попробуй добраться до гнезда с внутренней стороны консоли, там в гнезде есть отверстия по бокам, поддень отвёрткой или ножом и вытащи прикуриватель, если он уже не сросся с гнездом
  11. #51
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    надо подогнуть фиксирующие контакты в гнезде.. тогда будет позже выскакивать (делать обязательно со снятым 33м предохраниелем!!!)
    да ничем не грозит... для непрдусмотренных заводом производителем предохранителей контакты в колодке, насколько помню, отсутствуют...
    у всех такой
    имхо просто разобрать и почистить все...
    что за машина то?
    если PB5, то снять центральную консоль (меньше шансов что либо поломать), вытащить прикуриватель, разобрать, почистить, собрать... проверить питание на 33 предохранителе
  12. #52
    Эстония, Таллин
    JuliaK,
    этот вариант я как- то пропустил
    подогнуть "к себе", без фанатизма, обязательно попробуй, только не забудь вытащить 33- тий предохранитель!!!
  13. #53
    Все понял, всем спасибо! Сегодня опять буду ковыряться!
  14. #54
    Люберцы
    Получено: 26
    Спасибо, буду пробовать)
  15. #55
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    я тоже попробую подогнуть ) спасибо )
  16. #56
    г.Тула
    Когда он отскакивает возможность прикурить есть? Или он даже не нагревается, чтобы прикурить сигарету?
    сильно не пригибай, а то вообще сил не хватит отстрелить его
    да ничем. они там будут стоять как запасные
  17. #57
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    предохранитель для задней розетки находится под рулем - снимается снизу пластик и опа - они родные там стоят. такая же фигня была - поменял, теперь холодильник работает и пивко "греет".
    Я правильно понял - розетки которые в багажнике?
    Александр
  18. #58
    Минск
    я имел ввиду прикуриватель для задних пассажиров
  19. #59
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    тогда не знаю, может поднять консоль и глянуть там?
    Александр
  20. #60
    Люберцы
    Получено: 26
    Народ, не могу решить проблему никак вообще...
    1) Попробовал вынуть предохранитель и поставить новый...ничего не произошло - он как сидел там, так и сидит.
    Я поначалу долго думал, что за сколы на прикуривателе, а когда попытался вынуть его пасатижами, то понял откуда...не помогло...я бы понял, если бы он прикипел, но он там сидит как влитой...даже не рыпается..
    2) Решил разобрать и достать всю панельку с ним, тоесть вынуть пепельницу с прикуривателем...вынул...не могу понять, что его держит...отогнул фиксирующие контакты, настолько насколько это было возможно...безрезультатно...он даже не думал оттуда вылезать...
    Он мог там типа расплавиться? я просто не могу себе объяснить почему он не вытаскиевается, и тем более что с ним делать...
  1. Прикуриватель не фиксируется
    от And в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 14:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 15:46
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 09:55
  4. свет: воздуховод и прикуриватель
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 09:10
  5. Прикуриватель
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 16:52
