AC - сверчок - Страница 2
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    ролик-натяжитель ремня давно менял
    Не менял я лично,не знаю до меня меняли или нет,но по идее он должен постоянно *посвистывать* даже без включения муфты кондея,а тут только при работе !
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от Гога Посмотреть сообщение
    только при работе !
    Именно в этом режиме на нем нагрузка максимальная, как и на остальных узлах впрочем. Его можно подтянуть (натяжение вручную выставляется) и проверить- если свист останется- значит дело скорее всего не в нём. А так вообще то меняется вместе с ремнём сие творение ВАГа. Он хавает грязь в первую очередь так как стоит в таком месте, что пипец. На двух моих В5 они были с хорошими люфтами, хоть и не свистели.
    Получено: 26
    Как раз об этом подумал,а ты еще раз напомнил!Снего и начну-от простого к сложному,в дебри сразу не полезу!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Да...наверное так будет проще и правильней, а деньги потратить всегда успеешь, ремонт компрессора относительно недёшев.
    Получено: 26
    Убил* сверчка*! Снял натяжитель ремня,вскрыл, подшипник набил смазкой,которая была под рукой,лучше конечно бы термостойкую,но не было,суховат был!Заменил ремень и все!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Я же говорю- деньги всегда потратить успеешь! Пздравлям с победой! Но натяжитель готовь к замене, ИМХО.
    Беларусь
    Докладываю: снял натяжной ролик и ремень, посмотрел на ролик - слегка люфтит и еле слышно шорхает при вращении. Однозначно, это он сверчел! В муфту решил не лезть, заименил ролик и ремень, сверчение пропало. Одно удручает: чтобы это проделать, пришлось отодвигать морду в сервисное положение. Сперва хотел так подлезть, с ямы, но расстояние между передней торцевой поверхностью ролика и металлической трубой, которая идёт к интеркулеру - еле пальцы пролезли. Не понимаю, как некоторые проделывали это, не отодвигая морду? Поделитесь секретом! Да, ещё: как правильно натянуть ремень без динамометрического ключа? Есть ли какой-нибудь "пальцевый" тест? А то перетяг чреват.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Ё, тут народ умудряется ГРМ менять не выкатывая морду, коперфильды, блин......
    Есть, видел на форуме, но инфа осталась в Минске на работе, к сожалению. Поройся- найдешь здесь!
  1. Сверчок в водительской двери
    от Олег в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 15:11
  2. Сверчок в климатронике.
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 00:05
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:16
  4. Завелся "сверчок" в отопителе...
    от NaBius в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:15
  5. сверчок
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 11:47
