28.06.2010, 14:54 #1
- 22.03.2010
- 38
- 80
Плавная регулировка подсветки приборов
Друзья, добрый день!
Помогите разобраться: реостатом регулировки яркости подсветки приборной панели и всех прочих светящихся деталей, регулируется всё, кроме салой панели приборов. По рекомендации поменял переключатель света на новый, т.к. мой уже слабо поддавался ремонту. Но проблема осталась - при включении габаритов или ближнего света - шкалы загораются ярко (при крутилке на реостате повёрнотой в положение максимальной яркости) и через секунду гаснут до минимального уровня подсветки. при этом реостат без проблем регулирует яркость всего остального. часто езжу в сумерках и нехватает минимальной яркости шкал. Может быть кто-то что-то сможет посоветовать. Заранее спасибо!
28.06.2010, 15:52 #2
- 06.04.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
0Контакты выключателя фар-габаритов проверяй.
28.06.2010, 17:12 #3
- 22.03.2010
- 38
- 80
0Поставил новый выключатель фар/габаритов - ситуация не изменилась. Реостат так же визуально как новый. контакты в колодках реостата и переключателя света фар/габаритов проверил.
28.06.2010, 17:18 #4
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0kir-raz,
Ну тогда тестер в зубы и вперёд трясти проводку.ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
28.06.2010, 17:40 #5
- 22.03.2010
- 38
- 80
0Может подскажите - где смотреть, на сколько я понял из электросхемы, регулировка подсветки приборов отношения к блоку комфорта не имеет?
28.06.2010, 21:34 #6
- 19.03.2010
- Орловская обл
- 49
- 842
29.06.2010, 09:24 #7
- 22.03.2010
- 38
- 80
0Спасибо за ответы. И ещё один вопрос - есть ли в данной цепи какое-то реле, и если да - то может ли быть в нём проблема и где его искать. Заранее спасибо!
29.06.2010, 09:36 #8
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0kir-raz, проверяй лампочки в дефлекторах печки. Отключи все разьемы с этих лампочек и смотри на подсветку.
29.06.2010, 09:40 #9
- 25.01.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
0kir-raz, реле нет. Как вариант запитать свет приборки на прямую от 12 В...может намутили с проводкой когда-то.
Замена подсветки приборов
от papajan в разделе Архив 2011г.Ответов: 2Последнее сообщение: 04.01.2011, 15:12 -
Регулировка подсветки дисплея
от Андрей Рыжонков в разделе АвтозвукОтветов: 4Последнее сообщение: 28.08.2006, 12:40 -
Подключение к регулятору подсветки приборов. Помогите неучу)
от Deiron в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 19.05.2006, 10:49 -
Регулировка подсветки приборов
от Валерич в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 16.10.2005, 18:47 -
Отремонтировал глюк подсветки приборов.
от Mir в разделе Архив 2004г.Ответов: 4Последнее сообщение: 25.10.2004, 12:37
