Возможно ли отключить датчик износа колодок.
    Lupo Аватар для Skykuk
    По умолчанию Возможно ли отключить датчик износа колодок.
    Собственно такая проблема на трассе во время езды запищал комп : STOP BRAKE FAULT SERVIСE MANUAL. Пропал. Далее периодически стал повторятся теперь же горит постоянно. ТЖ в норме. В Дилижансе приговорили датчик износа колодок. Колодки только недавно поменяны. Обидно выкидывывать еще 2500 тысячи. Возможно ли как-нибудь культурно на время отключить этот датчик?
    В5+ 2002 1,8Т AWT МКПП Седан был BMW 5 F10 2012 2,0T есть
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А ты уверен, что это датчик колодок? Что-то мне подсказывает, проблема глубже.
    Остались только дети.
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Дык он же должен потухнуть, если разъединить разъём датчика тормозных колодок..
    Того же мнения...
    может сам провод датчика повредили, закоротив провода?
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Наоборот. Что такое датчик? Это проволока, заделанная во фрикционную накладку. При износе последней, проволока перетирается и цепь разрывается.
    Дык он же должен потухнуть, если разъединить разъём датчика тормозных колодок.. [COLOR="Green"]
    нет,наоборот надо замкнуть контакты в разъёме машины
    так это проверить элементарно
    снять колеса,и прозвонить разъём колодок
    Неужели в Дилижансе не смогли разобраться с такой проблемой и поставили неверный диагноз. По Вагкому ошибок никаких нет.
    Что можно еще посмотреть на всякий?
    Skykuk, а лампочка износа колодок горит?
    или только сообщение на дисплее?
    Только сообщение на дисплее.
    хм....
    имхо,дело не в датчике колодок
    попробуй продиагностироваться в другом месте
    как вариант: может не правильно понял сервисменов?
    может они имели в виду датчик уровня ТЖ?
    Да нет не так понять я их не мог, сервис пожалуй в СПБ если не самый лучший по ВАГАМ то один из. Там все официально. Выдают все бумажки. Цитирую: Неисправен разъём датчика износа колодок, рекомендуется замена передних колодок.
    задай им вопрос: почему не горит индикатор износа колодок?
    даж интересно что ответят....
    Цитата Сообщение от Порох Посмотреть сообщение
    задайте им вопрос: почему не горит индикатор износа колодок?
    Вы оказались правы, на этот вопрос мастер замешкался и сказал :"Вроде это он и горит!!!!!!! Колодок еще более 60%. Можно спокойно ездить..." На мой вопрос а если все таки проблема не в нем т.к. индикатор все таки это желтый прерывистый кружочек и я в итоге доезжусь.... Пригласили еще раз на бесплатную диагностику.... Неужели действительно Дилижанс так ложанусля, да еще и с такой вещью как тормоза?????
    косяк мастера-приёмщика
    точнее нежелание вникать в проблему
    Если причина глубже, почему ВАГКОМ молчит?
    это они сказали?
    или сам ошибки считывал?
    Нет я сам сразу считал как выскочило.
    ну фиг знает.....
    езжай мучать сервис
    Записали на ПТ. Еще 4 дня ездить...
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Хм... Не понятно. Сколько видел изношенные колодки, то картина такая: в колодке видны 2 вделанных электрода, которые, как я думал, замыкаются тормозным диском... Разве не так? как так цепь разомкнётся, если они (электроды), по любому, будут замыкаться об диск??? Если только дело в изменении линейного сопротивления...
    Записали на ПТ. Еще 4 дня.... Кстати когда только начало проявляться то начинала пищать только при плавных поворотах направо. После исчезало. Что за хреь? В торможении никаких изменений не происходит, ошибок нет. Вроде как пожоже на на несерьезность неисправности... А вдруг нет....
  1. датчик износа колодок
    от Дмитрий С. в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 19:51
  2. датчик износа колодок
    от BEATRISH в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 19:41
  3. Датчик износа колодок
    от kman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 10:38
  4. Датчик износа колодок
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 07:19
  5. Датчик износа тормозных колодок
    от joker600 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 09:26
