плавает на холостом ходу, причем почти до нуля и резко до 900 оборотов под нагрузкой. Ошибка была на лямбда зонде - заменил, проблема осталась, но уменьшился расход. Так же ошибка на датчике температурном, что в блоке. Заменил. Так же заменил свечи. Старые отходили 35 т.р., фирменные, но звменил. проблема осталась - плавают холостые под нагрузкой, но меньше. Ошибка после замены свечей пока не выскакивает. Коробка включается с рывком в режим D, затем при торможении идет переключение с рывками 5-4, или в городе 3-2. В режиме типтроник вроде нормально все. ошибку на АКПП не дает.
Масло поменял 100 км назад. Проблема осталась. Мастер предложил капрем АКПП, но почитав сообщения, пришел к выводу, что может электроника?
Подскажите.
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
ДМРВ![]()
| Получено: 19 Отправлено: 38 |
ДЗ пытался чистить?
B5_1.8_ADR_97_был
B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
у меня на холостом обороты плавали из-за ВКГ,полетели клапана..поменял почистил вкг и все стало нормуль...
B5+ 1.8 AWT АКПП-Продан
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Viper1972, опрессовку делать полюбасу, если не поможет, значит ДМРВ на замену
тачку в подпись !!!![]()
