Где найти описание или схему заводской сигнализации
    Печаль Где найти описание или схему заводской сигнализации
    Помогите. Пассат 2002 года 1.9TDI AVF . Где найти описание или схему заводской сигнализации. Или дайте информацию на какие цепи она работает.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Это зачем тебе?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Хочу найти её глюк , на кочках при езде срабатывает погудит перестанет три раза потом вроде всё в порядке , хочу проверить все резёмы.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ldzeshnik, всей заводской сигналкой управляет блок комфорта. Смотри его и жгут проводов возле него.
    Да я знаю про БК , я его смотрел и жгут проводов тоже там вроде всё нормально БК внутри сухой в клеммах контакты я чистил и смазывал специальной смазкой недели две ездил не срабатывала покатался я по Беларуским ( самым лучшим ) дорогам начались глюки
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ldzeshnik, посмотри ВагКомом последние причины срабатывания сигналки: 015 группа измерений 46 адреса (Блок комфорта). Будет понятно, куда дальше рыть
    VAG-COMом я ошибки считывал , ошибка 01134 - звуковой сигнал
    49-10
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Нужно не ошибки смотреть, а зайти в Блок комфорта -> Измерения и выбрать 15 группу. Там будет 4 последних причины. Вот возможные варианты:
    Possible sources of alarm
    1-Boot lid/tailgate contact switch
    2-Rear right rotary latch switch
    4-Rear left rotary latch switch
    8-Front passenger rotary latch sw.
    14-Driver's rotary latch sw.
    16-Ignition
    32-Interior monitoring
    64-Bonnet contact switch
    128-Driver's rotary latch switch
    255-No alarm
    Спасибо попробую ещё раз VAG-COMом потом отпишусь
    В VAG-COMе это не 15 группа , а 16. но я не понял как эти причины измерить у меня показало 4 окошка и в них следующие цифры 17 , 18 , 18 , 18 что они означают ????????
    Кто может что нибудь по подробнее расказать про измерения в 46 группе ( блок комфорта ) VAG-COMе
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    а ты сам Lbl фаил смотрел??? что там написано?
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  1. Passat B5/B5+ Где найти схему коннекторов для штатных магнитол GAMMA?
    от Axl в разделе Акустика и музыка в авто
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 21:28
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 15:01
  3. Где найти такое описание?
    от Oleg_Zh в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 18:03
  4. Нужна няня или где найти няню!!!
    от designer в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 13:09
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 10:28
