Плохо заводится в жару.
    Москва,ЮВАО
    По умолчанию Плохо заводится в жару.
    Стала заводится не с первого раза и долго крутит,,, Что может быть?Спасибо за ответы
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Форсунки случаем ультразвуком не мыл?????
    А дыма черного из выхлопной не было????
    Ошибки глянь, мож чего про ДТОЖ будет?
    , VAG COM
    Россия, Москва, САО
    Кстати тоже было разок, после чудовищной пробки в жару на солнце.
    С трудом завелась.
    Походу дело в интеркулере. Думаю он перегревает воздух, и двиглу его становится мало!
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    q1234, Я бы для начала ошибки прочитал, потом давление топлива проверил. Кстати бензом не воняет, когда долго крутишь?
    Нету у него интеркулера...
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    С трудом завелась.
    При чем тут жара? Рабочая температура двигателя около 90 градусов.Так-что уличные +30 или даже + 40-это фигня для мотора.При этой температуре он ещё даже не прогретый.
    Любые связи неисправностей с температурой воздуха-только совпадения. Причина в другом и это другое надо искать.
    В Эмиратах или в той-же Турции такая жара летом норма. И ничо,ездят,не парятся.
    Москва,ЮВАО
    ДТОЖ менял не помогло... зимой замечал что в мороз сверху форсунок бензин выбрасывает и запах в салоне пипец бензиновый...
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Так может умирать бензонасос. Или обратный клапан в нем. Заедь в серсис, попроси померить давление топлива.
    Астана
    привет , а если есть - это что? (дтож новый тоже самое плохо заводиться на горячую)
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ДТОЖ должен быть рабочим, а новый он или старый - по барабану. Ошибки глядеть нужно.
    , VAG COM
    Астана
    Привет, из ошибок только ДМРВ , и контакт S замка зажигания, но дмрв я в расчёт не беру т.к. после его механической поломки на поведении дрыгателя это никак не отразилось (похоже он уже был мёртвый только ошибку не выдавал)
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если такая ошибка. чего тогда думать - трети надо.
    , VAG COM
    Астана
    ? что значит - трети надо?
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Здравствуйте все!
    Такая же проблема. Пол-дня простоит на солнцепёке, начинаеш заводить - крутит 5-10 секунд (ключ держу до победного), после чего заводится. Обороты при этом не поднимаются выше 1100 и cразу опускаются до 900 (у меня они всегда такие на ХХ) и такое ощущение, что хочет заглохнуть, но не глохнет. После того, как проедеш, заводится (на горячую) через 2-3 сек. без проблем. Обороты при этом не поднимаются выше 1000. Если же на улице пасмурно (прохладно), то крутит до 3-5 секунд и обороты (после старта) сначала поднимаются до 1300-1500 и плавно опускаются до 900... У меня на капоте нету прокладки (с внутренней стороны). Может из-за этого нагревается подкапотное пространство и из-за этого такие глюки?
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    DmitryT,
    Изменяюсь, ошибочка - трести надо(менять, одолжить заведомо рабочий........)
    , VAG COM
    Астана
    привет,понял,спасибо....
    Россия,Омск
    И у миня так же, если постоять на кондее минут десять без движения. Для заводки нужно секунд десять, если нажать газ, сек 5.... Схватывает тяжело, как будто чего та не хватает ((( Дым нормальный, прозрачный, черноты нет. Это бывает если заглушенное время больше пяти минут и если солнцепек!
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Привет всем! И у меня похожая фигня в жару наблюдается. Ремонтник мой уже голову сломал! Может сразу завестись, а может на 5-7 секунде, блин. Бензин менял- не помогает!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Есть такая версия.
    Если регулятор давления бензина пропускает или обратный клапан бензонасоса, давление в топливной рампе быстро падает. Посли пробки под капотом под сотню С. Бензин в рампе кипит, паровая пробка со всеми вытекающими. Я бы проверил за сколько и на сколько падает давление в рампе посли остановки двигателя. Немцы чай не дураки что такую процедуру в камасутре предусмотрели.
    , VAG COM
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Была такая точно такая же проблема буквально недавно. Идешь в сильную жару с работы , а машина заводится с даблстарта. Когда холодно, прохладно, даже в -20 заводилась с полтыка. Как ни странно, но проблема оказалась именно в ДМРВ. Причем ошибок по нему не было. После замены проблема сразу же отпала. 100%- не совпадение.
    Но для надежности давление топлива проверить стоит.
  1. Плохо заводится в ЖАРУ!!!
    от Tatarski в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 10:04
  2. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
