машина глохнет
    Москва/Мордовия
    По умолчанию машина глохнет
    Всем привет, подскажите токая проблема, машина глохнет, на пример еду в пробке нажал на газ и отпустил она заглохла или едеш газ отпустил она заглохла при этом ошибок нет, что может быть из-за этой фигни меня вчера камаз зацепил
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    elov10, привет. Дырки во впуске можно поискать
    Москва/Мордовия
    bde,каким образом, визуально все в норме, может насос помирает?
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    elov10, Опрессовывать надо. Визуально не определить. Поищи по форуму, про опрессовку тем много
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Может я не прав, но из-за нарушений в воздушной системе машина глохнуть не может, это надо, чтобы вообще воздуха не было, а с подсосами по воздуху, или дёргаться будет, или топливо жрать немерянно. Хотя опрессовка по любому не повредит.
    Elov10, больше похоже на умирающий насос. Насос мало чем проверить можно. Один способ, это замер давлния топлива, и то не показатель. Куча случаев, когда давление в норме, а насос откидывает коленца, типа, как ты описал.
    Лично я всегда меняю насосы без проверок на вновь купленных машинах и лет пять живу спокойно.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Москва/Мордовия
    urabr,машину купил недавно насос предыдущий хозяин менял пол года назад (есть чек) правда не оригинал и еще заметил пока машина не прогрелась все в норме и разгоняется быстро, а после 30минут начинает подтупливать и не так резво разгоняется
    Тогда не знаю, в таком случае я бы проверил зажигание и провёл полную диагностику двигателя.
    Пы сы, кстати неоригинальные насосы, которые продаются у нас, не всегда отличаются качеством.
    У меня похожее было, когда села батарейка в метке от сигнализации Старлай (метка на выброс из машины). Неделю разобраться не мог, отключил эту параиноидальную сигналку и живу теперь спокойно.
    Москва/Мордовия
    да и полную диагностику делал ничего даже и не знаю с чего начать
    да а сигналки это вообще , ближе к зиме думаю себе с запуском ставить
    Н.Новгород
    По умолчанию Глохнет
    Привет!!! Глохнет при сбрасывании газа, когда на нейтраль переключаешься, а особенно вв пробках.Дело в ДЗ почистишь и машину не узнаешь. На сайте все про это есть.
    Москва/Мордовия
    Vornar,чистил 2 недели назад все также осталось, и у меня автомат в том и дело что не переключаю и как я понимаю ДЗ у меня полностью электронная я тоже подумавал на нее т.к где то должена быть система хол.хода просто у меня был OPEL было что-то похожее
    Москва/Мордовия
    а кто нибудь ставили насос от ВАЗ
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    elov10, Насос могут проверить в любом сервисе, стоит это порядка 200-300 рублей. Заедь, померяй давление, если в норме, то можно дальше гадать.
    У тебя есть ваг-ком? Надо бы не сбрасывая ошибки посмотреть аддитив и мульт. коэффициенты. Если из-за насоса глохнет (нехватка производительности), то видно будет - смесь бедная. А может и дырки во впуске... или и то и другое.
    у меня автомат
    Коробка, кстати, плавно переключает? Не дергает?
    Москва/Мордовия
    да нет нормально она 60т. после переборки
    по параметрам ваг-ком диагност сказал все в норме говорят на 80% насос
    мне тут подкинули мысль на счет замены насоса можно от приоры попробовать
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Ну-ну. И будет у тебя опять тожесамое через пол-года, а то и раньше, если не сразу.
    Вспомни народную мудрость:
    Кроилово ведет к попадалову
    Москва/Мордовия
    да это понятно но по крайне мере будет точно насос ,а то купиш за 12-14 т.р. а это не он жаба долго потом будет давить
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    elov10, Дык сделай замер давления - гораздо дешевле даже жигулевского насоса, который неизвестно будет ли работать.
    Чо так дорого? Я себе покупал бош за 4 тыс.
    Москва/Мордовия
    оригинал VAG в exist а так там и сейчас стоит бош которому полгода, а давление в 3 местах спрашивал у них нет переходника
    Москва/Мордовия
    Поднимаю тему!
    Смерил давление насоса на хол. 3,2 при нагрузки 4 а попробовали зажать падачю до 5,5 нагнало
    И теперь вообще не знаю что может быть
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    elov10, Не знаю, что у тебя за двигатель, но на моторе BBG(тоже 2.8) по эльзе на холостых должно быть 3.5, а если сдернуть вакуум с регулятора, то 4. После остановки двигателя в течение 10 минут давление не должно падать ниже 2.2 - вы с мастером это не проверяли, как я понял, а надо было. Падение давления после остановки двигателя говорит о неисправности либо регулятора давления либо обратного клапана.
    Москва/Мордовия
    падать ниже 2.2
    минут пять стояло выше 3 было и не падоло
    это не пробовали , мне сегодня тоже подсказали что клапан может скидывать давление и из за него глохнуть и не показывать ошибок
  1. Машина глохнет (дизель)
    от SA1980 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 18:05
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 11:37
  3. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16
  4. Машина глохнет на ходу.
    от CAH9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 02:23
  5. Машина глохнет
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 22:08
