Переключение с режима драйв в режим спорт на ходу! - Страница 2
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    ну это если про DSG, то мехатрон + пара деталек ...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Конечно про нее самую. Что из себя представляет мехатроник?
    Это же эл блок с соленоидами... Или что-то там еще?
    Остались только дети.
    Получено: 1,492
    Вроде как на 6АКПП типтроник, уже мона, даже мона буксировать на много км, якобы по другому работает насос атф. Как и что хз, но за что купил за то и продаю. Инфа от тех.тренера ФВ.
    Вопрос зачем дергать на N, это конечно другое)))
    Как на Б6 я не знаю. У Arman б5.5
    Цитата Сообщение от Dima79 Посмотреть сообщение
    ну видимо для экономии топлива - только один вариант объяснения, можно сэкономить аж литор топлива за три-четыре часа простоя на нейтрали вместо драйва
    В пробках - да, а на ходу - спорно. На N на х.х. 0.7-0.8 л/ч без кондея, да жрет. А на D, если на 3-4-5 передаче накатом ехать с отпущенной педалью газа - расхода нет. Но, правда, коробка тормозит машину больше
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Vasilich, Надо будет Серегу 1969s попросить уточнить, я по поводу стоянки с заведенным двигателем в режиме N, видимо тоже самое, что и в движении, возможно просто с меньшими износом в режиме P изначально предусмотрен этот момент....,
    з.ы хотя с режимом N во время стоянки, думаю смысл в том, чтобы не дергать лишний раз коробку.
    Масляный насос в типтронике имеет линейную характеристику с полкой, после некоторого кол-ва оборотов. На ХХ что в режиме D, что в режиме N, что в режиме P - масляный насос создает одинаковое давление. Насос приводиться ГТФ, от половинки связанной жестко с маховиком. Проще говоря обороты насоса зависят линейно от оборотов коленвала.
    На скорости при N давление масла в АКПП равно давлению на ХХ, но при этом планетарка крутиться с большой скоростью, а её нужно смазывать, давления может и не хватать для полноценной смазки. Не так что ИМХО не стоит включать N при движении.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Ну вот, Ваня, все расставил по своим местам..
    Получено: 1,492
    COOLLER, Так что N как и P -по сути равносильны по смазке во время стоянки.
    где-то в ваг
    Получено: 59
    во время стоянки кмк разницы по смазыванию нет,а вот во время движения судя из поста выше может и не хватать смазки.
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    Минск
    Цитата Сообщение от pavel Посмотреть сообщение
    А что там изнашивается? Кроме сцепления, там вроде нечему страдать в пробках. Не так ли?
    так при стоянке в D и начале движения до блокировки сцепление идёт через гидромуфту или как её там, т.е. ничего, кроме жижкости не буксует и не изнашивается
    в дсг?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Что сие есть? http://www.youtube.com/watch?v=WVWP7TYhP0c
    Правда, по ссылке "сухая" коробка.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 20:34
  2. Спорт режим у АКПП Типтроник
    от Хоттабыч в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 12:25
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 21:43
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 10:55
  5. Тяжкое переключение передач.
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 22:41
