проблема с акпп
    По умолчанию проблема с акпп
    добрый день. нужен совет.
    коробка при переходе в положение драйв не переключает передачи, машина едет на первой, но задняя работает. на дисплее при переключении выделяются только P R N. типтроник не включается. рычаг переключения не опускается на положения 4 3 2.
    что это может быть?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Сделай диагностику и выложи результаты.
    я сейчас за городом. диагностику здесь нет пока возможности сделать. интересует насколько серьезной может быть поломка=на много ли попал???
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    lapata,
    Сложно что-то сказать может и на 10000рублей а может а на 70000! На сколько я понял коробка в аварийном режиме.
    W222 S63 амЖо
    почитав форум, обратил внимание на водительский коврик и обнаружил под ним сырость.. возможно эбу???
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    lapata,
    Под водительским ковром блок комфорта, к коробасу отношения ни кого не имеет! А вот под ковром переднего пассажира как раз блок управления акпп. Но все равно о чем то тут говорить тоже самое что пальцем в небо тыкать, Ваг нужен!
    W222 S63 амЖо
    поменял расходомер, пропали ошибки, машина перестала дергаться, но коробка не стала работать нормально. заезжал уже в несколько сервисов после этого, компьютер не показывает ошибок и все разводят руками.
    подскажите пожалуйста хорошего мастера по акпп в петербурге
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    В Дилижансе работает Никита, занимается коробками. тел. 331-20-21.
    Polo Аватар для kairosplus
    Россия, Рязань
    может тупо уровень масла или малый заряд АКБ)))
    Passat Variant 1.8T(USA) AWM, АКПП, Кожа, кондей, и т.д.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 22:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
