Замена ремня ГРМ на AFN 1,9 TDi
    Петрозаводск
    Сообщение Замена ремня ГРМ на AFN 1,9 TDi
    ребята подскажите пжл., раньше видел на форуме подробно описание, счас уже час ищу, не могу нарыть(((
    пс: в поиск не посылать, заранее благодарен!
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    поищи в поиске Замена ГРМ на ahu.Небольшой фотоотчёт.В приципе похоже...
    Я тоже искал но не нашёл
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Петрозаводск
    спасибо, хоть что то !
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Блин, фото нет, но могу помочь словом.
    Я делал эту операцию 3 раза. Бампер и прочий перед не трогал.
    Снимаем нижнюю защиту моторного отсека
    Снимаем клемму "-" с акб
    Снимаем сам кожух ГРМ, две защёлки и один пласиковый винт-пистон.
    Совмещаем метки в ВМТ и ставим стопор в тнвд
    Снимаем клапан. крышку и ставим стопор в торец распредвала
    Смотрим на метку КВ - 0 в окошке
    Делаем метки на шкивах РВ и тнвд на всякий случай
    Откручиваем болт вискомуфты
    Отжимаем ролик натяжения ремня генератора, предварительно открутив 2 болта шестигр. (на 6) и скидываем ремень со шкива генератора
    Вот здесь можно для удобства открутить и ролик ремня генератора (ключ 15" и обратная резьба).
    Сдвигаем вискомуфту (снимется с колокола) её к радиатору (заодно проверить подшипник вискомуфты в колоколе)
    Снимаем генератор, предварительно отключив с него провода.
    Вытаскиваем вискомуфту вверх, будет нелегко (надо немного надавить на пропеллер к радиатору, не боимся)
    Теперь откручиваем кожух забора воздуха к фильтру (2 самореза) и снимаем его.
    Откручиваем шестигран.(на 6) два болта крепления пластиковой крышки и кронштейна крепления клпана N75.
    Снимаем крышку, а кронштейн отводим немного наверх
    Ослабляем ролик натяжения компрессора кондиц. шестигр. (на 6)
    Снимаем ремень кондиц. и генератора.
    Теперь держа коленвал накидным многогранным ключом на 19 откручиваем шестигр. (на 6) 4 болта шкива приводных ремней.
    Снимаем шкив с коленвала подергивая его вверх-вниз
    У меня он первый раз легко не снялся, пришлось повозится
    Как слез сильнее надавливаем к бамперу и тащим вверх.
    Теперь остался защитный кожух вокруг звезды коленвала. Крепится на 3х болтах М6 с обычным ключом на 10" (один длинный внизу, два коротких).
    Снимаем защитный кожух
    Откручиваем ролик натяжителя грм и ослабляем натяжение
    Снимаем ремень
    Откручиваем паразитный ролик (на 13)
    Ставим новый ролик натяжителя
    Одеваем ремень и смотрим метки немного рукой натянув ремень роликом
    ставим паразитн. ролик
    натягиваем ремень
    Собираем обратно
    Получено: 25
    А я снимал только крыльчатку вискомуфты,и генератор не снимал
    Петрозаводск
    нифигась вы даете, спасибо, я чет повозился..как то неудобно не подлезть, решил морду всетаки разобрать, счас ковыряюсь...жара ток мешает((
    Получено: 25
    А морду по любому разбирать,разводить радиаторы,я ожлаждение не отсоединял.Главное метки не потеряй ато заводится долго будешь
    Golf Аватар для slav'OK
    После установки нового ГРМ советую ключом провернуть коленвал пару оборотов, потом опять посмотреть метки и только после этого пытаться завести.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Как это по любому,читай внимательно;
    А если бампер снимать и радиаторы отодвигать зачем гену и остальное трогать?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от Dimitriy100 Посмотреть сообщение
    Passat B5 * 1998 * 1,9 * TDi * AFN * AKПП * седан * Карелия * Петрозаводск
    Зёма, а чего мимо проходишь? https://passatworld.ru/forumdisplay....B4%D0%B8%D1%8F
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    мне вот тоже интересно
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Нет!. все делается без особых проблем, уже приноровился и получается быстро.
    Первый раз надо аккуратно и внимательно.
    Уверен всё пройдет хорошо.
    ПС у меня при точном совмещении меток на КВ (0 на нижней прорези) и РВ (стопор в торце) мотор работает чуть хуже, если распред немного сдвинуть вперёд (на конусе), чтобы в окошке 0 коленвала был чуть выше нижней линии, то гораздо лучше. Лично мои наблюдения.
    Хотя при замене ремня первый раз я звезду РВ вообще не трогал (побоялся), а сейчас понял, что с приснятой гораздо проще ставить ремень.
    Получено: 25
    Я менял в первый раз поэтому морду разбирал,так обзор для меня был лучше
    Петрозаводск
    да все некогда чет заглянуть на огонек, вот и в ДГ на дачу уезжал...
  1. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 09.09.2018, 19:24
  2. Passat B6 Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на VW Passat B6 2.0 TDI CR CBAB
    от Axl в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 19:36
  3. Замена ремня ГРМ, на двигателе 1.9 TDI, AVB, 100л/с.
    от Андрей Р в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 02:32
  4. замена ремня климат-контроля AFN 1,9 TDI
    от Demongy в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 17:14
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 16:12
