бензанасос или же воздухамер дает нехватку бензина и потому есть вибрация, а вот про звук нечего не могу сказать, низкое давление масло, гидро талкатель шумит, цепь и т.д
| Получено: 0 Отправлено: 12 |
Всем привет!
Болт заказал. Встал вопрос как вытащить штыри, направляющие. Они в БЦ 2 штуки.
Passat B5+ 1.8T AWT 150л.с. MT 2003
Пришли прокладки
Вот на почледней железная квадратная прокладка. Это под дросельную заслонку?
Нет, это прокладка турбина/катализатор но для другой машины
И прокладка впускного колектора от аеб
Вот бумажка от прокладок с перечнем всех двигателей
Да, набор. Вот название Cylinder Head Gasket Kit Audi VW 1.8 T 20V /AGU 06A198012A
Part No: 10003973 .
Прокладки и все болты. Вот ссылка https://www.tornau-motoren.de/en/eng...als/-3060.html
А что докупать? Вроде для гбц все есть. Вот это увдел и спрасил. В перечне мой двс есть. На блок надо отдельно покупать
Андрей534, впускные каналы на колекторе и голове агуши и аеба, шире чем на awt... криминала не будет все соберется, но прокладка впускного колектора на awt другая , каталик от трк думаю не отворачивал по этому полагаю вторая не та прокладка тебе лишняя просто
Ясно. Спасибо. Вот если делать ревизию блока, то что покупать? Прокладки на картер не вижу по схеме
Под ревизией имею ввиду проверить кольца, поршня, цилиндры, вкладыши и колено.
Масло не ело, если все в норме то просто поставлю номинал новых колец
Машина прошла >200 000. Пока чнято ГБЦ то и блок проверить проще
моя почти 500, и масло не жрет, менял только мск, в поршневую лезть пока не имею планов, хотя там делов на пол дня снять мотор и раскидать на болты и гайки... был бы смысл
нутромер в помошь, если найдешь отклонение от номинала более чем три- четыре сотки есть смысл лезть, если нет , то максимум целесообразности проверить сетку маслоприемника на предмет мусора и маслонасос на предмет износа...
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
| Получено: 10 Отправлено: 13 |
до капиталки движка была данная проблема. после капиталки заменил свечи+ катушки( поставил иридий и NGK) появилась другая. стоянка более 12 часов запуск мотора после 1-2 оборотов коленвала но прогревочные обороты скидывает на 860 а не 1100. по ошибкам 455 и 420. вырезан кат и отключен насос докачки воздуха) куда курить?
кстати доброго вечера господа) вам привет из банно прачешной)
| Получено: 5,414 Отправлено: 241 |
Пока на улице минус - не будет "прогревочных" при запуске холодного мотора.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
