Проблема с AWT - Страница 7
  1. #121
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    То есть работа по свапу изначально дороже капиталки AHL'а.
    нет, в принципе работа под ключ для восмиклапанного мотора на пассат б5 40тыр... запчасти 10 это как то маловато будет чтоб собрать и поставить мотор...
    гдето бывает дохлое сцепление, подушки мотора, ремень грм, помпа прокладки впуск выпуск, гбц прокладка , болты гбц, прокладка кк, гидрики по факту, и тд и тп, может быть и новый маслонасос после дефектовки всплывет, в общем всегда по разному ... любой ремонт компромисс между ценой и ресурсом...
  2. #122
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Так это ж сальники с колпачками и кольцами. Че там еще менять? Металл не трогаем, двигатель в хорошем состоянии (вроде бы). По крайней мере судя по коррозии, он реально прошел не больше 100тыс
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  3. #123
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    В этом случае я бы уже 2.8 взял и
    вляпался по самые по уши, глубже разве что свап W8
    Че там еще менять?
    список будет на 40 позиций минимум, либо получишь старые резинки плюс герметик, прокладки впуска, фланец ож, кольца на быстросьемы печки, радиатора, кольца на форсунки, направляющая щупа, прокладка маслоохладителя, масляный фильтр, прокладка кронштейна масляного фильтра, грм, помпа, надоело писать, возьми каталог и мыслено разбери мотор, и добавь в заказ все уплотнения... и расходники
  4. #124
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Дак я уже создал Excel-табличку Вроде все нужное учёл, десятка получается. Не оригинал, естественно. Reinz в основном, Goetze кое-что.
    Даже охлаждающую включил в список. Правда масло не считал, ну его как бы по-умолчанию лить надо.
  5. #125
    Московская область
    Отправлено: 12
    На мобильном не дает загрузить файлы
    Снял крышку. Пока проблем не вижу. Затра сниму ГБЦ
    Passat B5+ 1.8T AWT 150л.с. MT 2003
  6. #126
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Андрей534 Посмотреть сообщение
    Снял крышку
    Походу первый раз с завода, редко такие машины увидишь, главное не запори всю эту красоту...
    семь раз отмерь, один отрежь (с)
    Андрей534, колектор впускной снять удобнее на машине, и валы поднять аналогично... болты бугелей крепко прикипают и чтоб потом не крутить гбц по столу удобнее на авто ... и клапана торчать не будут из бошки...
    хотя пока идут приготовления я зыбыл что Вы там вообще ищете
    отмотал, чуть назад, ошибки читали? может ремень прыгнул? и результат такой компрессии в сбитых фазах газораспределения?
  7. #127
    Московская область
    Отправлено: 12
    Спасибо за советы. Все так сделал. Откручивал на двигателе.
    Один на выпускном болт слизался. Тат который к турбину идет и там треунольная металлическая прокладка под 3 болта. Вот ищу замену и не могу найти. На схеме везде шпилька, а у меня болт
    Может кто поделитьюся номером болта?
    Голову снял. Название: IMG-20181105-WA0006.jpg
    Тут видно что 1-2-3 чистые от тосола
    Тут видно клапана этих же цилиндров чистые.
    Проблем больше нет. Только прокладка. Надо шлифануть гюГБЦ и БЦ и собрать. Шлифовать буду сам.
    Купил поверочную линейку. Комплект прокладок
    В планах купить 5-7 мм стекло для шлифовки
    Проблема в том что маслр ушло в тосол и пропала компрессия. Пока нашел причину в прокладке. Ремень целый, клапана и цилиндр не встречались
  8. #128
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Мало вероятно, если только был дикий перегрев или коррозия поверхностей блока и головы возле масленого канала. Чаще проблема в масленом теплообменнике. Всю систему охлаждения отмывай от масла с разбором, иначе потом вся резина разбухнет.
    Шлифовать буду сам.
    Это вручную чтоли
    Испортишь
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  9. #129
    Московская область
    Отправлено: 12
    Маслообменик в первую очередь проверил. Он нормальный, но поменял. Забугорные форумы пишут что м.б. только маслообменик, турбина и прокладка. Первых 2 все хорошо. Прокладка вызывает подозрение, да и болты стягивающие по ощущениям были ослаблены
  10. #130
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Это вручную чтоли
    Испортишь
    ему на драйве куча народу написала что он херней занимается,а он не верит.где то тут уже подобное было,когда мотор собирал полгода и один хер через задницу
    audi st3,quattro
  11. #131
    Московская область
    Отправлено: 12
    На драйве отговаривают те кто в сервисе маслр меняет и к машине не прикасается. Я люблю сам все делать экономя на сервисе, но не на качестве запчастей. Нынче сервисы не внушают доверия
  12. #132
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Это, конечно, похвально. Только шлифовка головки - это не тот случай Если я правильно понял, разбирать ГБЦ не собираешься? По уму на опрессовку бы тебе её свозить. Часто бывает на наших моторах микротрещина в ГБЦ. Что-то многовато -сразу в три цилиндра антифриз пошёл. У меня в один пошёл, так я всё равно возил на опрессовку. Пришлось даже в другой город за 100 вёрст везти. Шлифовали на каком-то серьёзном итальянском станке. Сняли 0,16 мм. Конечно, выбор за тобой: грабли, так грабли
  13. #133
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это старые моторы с толстыми паронитовыми прокладками могли стерпеть шлифовку вручную. Твой мотор не потерпит такого обращения. Да и блок тоже похорошему надо шлифануть, точнее фрезернуть, как правило уже кривые, но не точно
    Не на сервисе экономят люди, а на инструменте и времени. Без хорошего инструмента мотор не починишь, а провозишься в несколько раз дольше. Если посчитать стоимость инструмента который нужен, то выйдет дороже твоего мотора точно.
  14. #134
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 994
    Согласен. Я также люблю и стараюсь делать все (почти) своими силами. Но тут руками ничего не сделаешь. Станок - есть станок.
    Андрей534, не надо даже пытаться делать самому. Главное найти хорошего шлифовщика.
  15. #135
    Московская область
    Отправлено: 12
    Так полскажите хорошего шлифовальщика. Я такого не нашел за 2 месяца. Машина пррстряла 2 месяца пока не начал разбирать сам. Все это время искал, но так и не нашел. Вот уже разобрал и снял ГБЦ. А нормального шлифовщика не нашел
    Хороший инструмент всегда нужен в гараже и дома. Так что инструмент не пропадет.
  16. #136
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну тогда стучись к Диме в оживляющий гараж. Не такая уж большая ваша область
  17. #137
    Получено: 447
    Отправлено: 994
    Знал бы прикуп Советую тут по соседству в оживляющем гараже спросить, там ребята толковые
  18. #138
    Московская область
    Отправлено: 12
    Вот при откручивание выпуска срезалась резьба у болта. Теперь ищу замену. В каталоге не нашелНазвание: 20181116_092051.jpg
  19. #139
    Пенза
    Получено: 5,414
    Отправлено: 241
    Андрей534, если это один из трёх болтов турбины, то - 058 145 540
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #140
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    В турбине резьбу прогани метчиком и болты смажь антипригарной смазкой.
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблема с мотором! 1.8 AWT
    от Danil в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 21:50
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 12:20
  3. Проблема с АКПП на 5+ AWT..Помогите советом
    от МарКас в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 15:52
  4. проблема с движком AWT
    от KLINGON в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 16:01
  5. AWT проблема
    от Jurik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 10:49
