Проблема с AWT - Страница 6
  1. #101
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    В браузер Google Chrome устанавливается расширение friGate (либо другое для подключения через прокси) и все торренты будут открываться.
    Я с гуглой не дружу. Послал нафиг за борзость.
    Цитата Сообщение от Андрей534 Посмотреть сообщение
    Не могу фото выложить, еще не научился.
    В окне быстрого ответа, где ты пишешь пост, есть три ряда иконок. В среднем ряду третья справа в виде кадра. Наведи на нее курсор, увидишь подсказку "Вставить изображение", нажми. В открывшемся окошке нажми "Выбери файл". Когда найдешь свой файл (фото), выделишь его и нажми внизу готово (или сохранить, не помню ). Напротив "Выбери файл" появится имя твоего файла, а чуть ниже "Вставить", нажми на вставить.
    Есть еще вариант. Ниже окна быстрого ответа нажми "Расширенный режим". Откроется вкладка расширенного редактора сообщений. Внизу увидишь "Управление вложениями". Нажми. Дальше все понятно
    Сколько движок по пробегу еще живет после капиталки?
    А ты спроси у Димы из оживляющего гаража. https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5750452
    А так, все зависит как откапиталишь. У некоторых первый пуск после капиталки заканчивается новым ремонтом. Другие на следующий день на веревке едут. Но как у нового ресурс не будет.
    Тему посмотри, там про другой ДВС, но проблема та же - капиталить или контрактный купить
  2. #102
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    можно дружиться иногда ради торрентов
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  3. #103
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Зимой дома буду думать, там у меня безлимит и оптоволокно.
  4. #104
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Разбор начал. Не могу фото выложить, еще не научился.
    Сделано:
    снял морду
    Убрал все провода, очистил голову
    Собирась сделать:
    выставить ВМТ
    Снять клапанную крышку
    Вот возник вопрос к гуру. Сколько движок по пробегу еще живет после капиталки?
    У меня норма 35-40тыс км в год. Вот думаю есть ли смысл капиталить если цена капиталки будет = цене контракта
    Если грамотно делать с заменой всего, то ходить может и 300 и даже 500тыс.
    Бюджет считай сам что выгодней. Учитывая количество контракта, т.к. AWT самый популярный двигатель европейский, то думаю можно поискать и найти в хорошем состоянии.
    Только учти момент, что почти в 90% случаев покупки контракта по окончании гарантии тебе придется все равно разбирать двигатель и менять колпачки с кольцами, т.к. они закоксованы и после лежания на складе несколько лет не будут выполнять свои функции
  5. #105
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    капиталка будет дороже контракта, другое дело что контракт тоже придется чинить, обоссытся вкруг после начала эксплуатации и масло скорее всего будет жрать в разумных приделах, 200-500 грам на 1000
    контракт нужен когда шатун со старого мотора вылез, либо масляное голодание прикончило колено с шатунами и гбц... чтоб взять его, разобрать и сделать минимально необходимый ремонт перед установкой на авто
    другой вариант скрестить пальцы, и поставить как есть, на герметик все прикрутить завести чтоб тарахтела и поставить на продажу... это самый эконом вариант
  6. #106
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Чтобы не создавать лишних тем, спрошу здесь. Дима, посмотри,пожалуйста, правильно метки встали?
  7. #107
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    А как это сделать, если они отменяют гарантию, если хоть 1 болт был выкручен?
    Даже поддон при покупке не дают снять, посмотреть цилиндры
  8. #108
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Александр К., правильно
    а зачем тебе их гарантия если разобрал и сделал все что нужно?
  9. #109
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    А если я вскрываю двигатель, а там цилиндры все в задирах? или износ такой, что капиталить уже пора. Это ж они на словах говорят, что "пробеги всех наших двигателей не больше 100тыс"
  10. #110
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    тогда идешь за поршнями и точишь в ремонтный размер... если откровенное фуфло и оно бы не поехало , и чинить там нечего предъявляешь продавцу доказательства не устанавливая на авто, не тратя деньги на запчасти для установки мотора и работу, чужую или свою... и требуешь назад свои деньги
  11. #111
    Московская область
    Отправлено: 12
    Вот поэтому я сеачалр разберу. Сделаю дефектовку и булу решать. Если проблема с ГБЦ, ьрать в сборе но не тут. Остальное ревизия. Если ГБЦ и сам БЦ то брать движок бу и опять не здесь. В России я мало что покупаю для машины
    Passat B5+ 1.8T AWT 150л.с. MT 2003
  12. #112
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    В ремонтный размер можно и свой движок проточить, только это уже +70тыс руб расходов (±)
    А предъявить им нельзя, договор то заключается так что ни один болт не должен быть откручен. Хитрые они, понимают что говно часто продают
  13. #113
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    noxeone, мы договариваемся без проблем, разбираем и если есть существенные недостатки возвращаем в мешке... контракт есть смысл брать когда головка с трещиной, или постели на распредвалы намотало , шатун оборвало и дыра в блоке, вкладыши провернуло и колено в никакой ремонт не лезет, блок полукольцами разворотило, и тд и тп... расточка 8, поршня от 1500р выбор велик... все зависит на сколько тебе машина, до ворот или 200 тыс пробега... смысл брать контракт?, его же тоже надо ставить на машину, а после эксплуатации он начнет ссаться со всех щелей даже если он вообще не ездил... 15-ти летние прокладки и сальники без шансов
  14. #114
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    С этим согласен.
    Тогда такой вопрос: покупаю я себе, допустим, AZM со всем навесным. К моей системе впрыска он подходит без каких-либо изменений.
    Задача: договориться с фирмой поставщиком (уже есть на примете двигатель), получить двигатель, разобрать и поменять колпачки, кольца, прокладки и сальники все, установить все это на авто вместо AHL.
    Вопрос: бюджет на эти работы?
  15. #115
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Не дури, АХЛ самый удачный ДВС.
  16. #116
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Василий, AZM тот же AHL, только с увеличенным объемом. А именно ход поршня 92,8мм (если не изменяет память). Ну еще в нем есть второй датчик детонации, но нам и одного хватит
  17. #117
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    это творчество, в целом ремонт 8-ми клапанных моторов включая С\У агрегата, его разборку, дефектовку, и сборку не включая станочные работы (правка седел, замена направляющих, расточка гильзовка, плоскость) 40 тыр
    AZM тот же AHL,
    там менее удачное исполение поршня по части маслосьемного кольца... и по хорошему требует колхоза и надругательства над поршнем...
  18. #118
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Опа, вот этого я не знал. Узкая канавка чтоли?
    Получается 40тыс двигатель+40тыс работа+запчасти тысяч на 10±, итого 90тыс за почти новый двигатель, который пройдет 200-300 спокойно, а то и больше.
    То есть работа по свапу изначально дороже капиталки AHL'а.
    Из плюсов - только увеличение мощности и момента, хотя это и важный плюс в моем случае.
  19. #119
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    noxeone, у IgorP спроси, у него имеется готовое решение 2,0T на пассат б5.... AWZM ... низ от AZM а гбц с турбиной от AWM + 063 форсы = 200+ лс
  20. #120
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Не, ну это ж геморрой. Турбина и такая мощность мне нафиг не нужны. Я не в том возрасте, чтобы показывать нищебродам ВАЗоводам какой я крутой гонщик
    В этом случае я бы уже 2.6 взял и не заморачивался
Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблема с мотором! 1.8 AWT
    от Danil в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 21:50
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 12:20
  3. Проблема с АКПП на 5+ AWT..Помогите советом
    от МарКас в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 15:52
  4. проблема с движком AWT
    от KLINGON в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 16:01
  5. AWT проблема
    от Jurik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 10:49
