Проблема с AWT - Страница 5
  1. #81
    Московская область
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Прими мои соболезнования.
    Разбирай двигатель. Похоже, что у тебя трещина в блоке или ГБЦ.
    Если действительно трещина, просто возьми купи с разборки двигатель такой же (либо блок/голову - смотря где проблема).
    Если трещина то конечно буду брать в сборе неисправное. Есть какие рекомендации по где ремонтирую хорошо или гарантии на контракт. Заранее благодарен
  2. #82
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    К сожалению рекомендаций дать не могу.
    А ты пока сам ГБЦ открути, посмотри ситуацию. Может там просто голова треснула (и если честно похоже на это). Тогда даже сам сможешь поставить ее на место, там нечего делать
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  3. #83
    Московская область
    Отправлено: 12
    Уже начал снимать. Времени пока нехватает. В прошлые выхи только очистил доступ к крышке клапанов. Есль ли подробная инструкция как снимать голову и какой инструмент нужен для снятия натяжителя и цепи с валами
  4. #84
    Московская область
    Отправлено: 12
    а где можно посмотреть подробную инструкция по снятию головы, натяжителя и валов с цепью. Я пока только убрал все провода с головы, т.е. освободил голову для дальнейшего разбора. Вот и хочется прежде чем дальше лезть изучить, если нужно подкупить инструмент.
  5. #85
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Двигатель какой? Точно AWT?
    Коробка механика или автомат?
    Вот так выглядит бошка на AWT:
    Вот в такой последовательности откручиваются болты ГБЦ:
    Перед началом процесса установи в ВМТ по метке на шкиве распредвала:
    Это на тот случай, если проблема в голове
    Ну и здесь на форуме в поиске можешь найти кучу инфы
    Например вот:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...5-Dvigatel-AWT
  6. #86
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Ссылки не сохранилось. но кажется Базе знаний был подробный отчет по ремонту, в том числе и снятию ГБЦ (прокладки). Посмотри тут в БЗ https://passatworld.ru/forumdisplay....ovye-dvigateli
  7. #87
    Московская область
    Отправлено: 12
    Посмотрел все сообщения и отчеты, но нигде нет ни слова про инструмент используемый
    Как создать подпись? Все облазил в профиле с мобильного так и не нашел
  8. #88
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Инструмент обычный - набор Force (или jonnesway), обычно этого хватает. Иногда нужны дополнительные звездочки 12-гранные.
    Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
  9. #89
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 995
    До этого сообщения нельзя было. Надо 5 сообщений иметь, тогда появляется в кабинете пункт Подпись.
  10. #90
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Андрей, а ты готов всё это приобрести? Могу, конечно поделиться списком, который я себе приобретал для ремонта. Вот такой минимальный набор:
    сначала ключи динамометрические, первый примерно до 24 - 40 нМ, я взял такой:
    Название: Динамометрический ключ до 24 нМ.jpg
    Второй можно брать от 24 - 30 нМ и до... скольки кошелёк позволит. Я брал до 260 нМ. Каждый ключ примерно 2400 р.
    Затем нужен будет съёмник ГНЦ:
    Можно сделать самому, на форуме есть все размеры. Но проще купить, стоит примерно 350 р.
    Инструмент в виде бит: идеально мне понравился набор Арсенал. Очень неплохое качество:
    Название: набор бит Арсенал (1).JPG
Размер: 357.6 КбНазвание: набор бит Арсенал.JPG
    Ну и естественно вороток с трещёткой( хотя он уже есть в дин. ключах) и головки для немцев на 16 и на 18( пригодятся для подвески). Если дальше в двиг полезешь, то рассухариватель:
    и ключ для фиксации шестерни распредвала( чтобы шпонку не сломать):
    Название: Ключ фиксации шкива РВ 3036.jpg
    При этом обязательно тех. документация: сама Эльза или хотя бы выдержки из неё. Впрочем, на форуме всё есть. Надо только поискать Для начала как-то так. Но судя по симптомам твоего двигателя, копать придётся глубоко
  11. #91
    Московская область
    Отправлено: 12
    Что-то у меня картинки не открываются(((
    Что такое эльза? Много где упоминается, но нигде не видел ссылки
  12. #92
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Это приложение официальное по ремонту авто.
    Взять можно например с торрента:
    Оптимальней взять 2 ключа: 5-25Нм и 20-200Нм. Подойдет на все случае жизни. И двигатель перебрать и болт ступицы затянуть.
  13. #93
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    А я что написал? Просто фотку второго не стал прикреплять Вообще это не полный список, конечно. Ещё приспособа для установки и сжатия колец и главное забыл: ключ для болтов головки:
    Без него ГБЦ не снять
  14. #94
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    У меня открываются.
    Есть тема по эльзе. Там расписано что это такое и как ей пользоваться. Ссылка на старом диске вроде была, но нет времени перекидывать диски. Впрочем поиск помог https://passatworld.ru/showthread.ph...-poluchit-zdes!
    Торент вроде прикрыли, но на почту как-то приходило от них как зайти. Ну и законодательство РФ надо посмотреть. Вроде придумали наказания для операторов сети если не закроют доступ.
    написал в поиске ккуплю. Нажшел в РБ одну ссылку. Но когда позвонил, сказали нет и не будет. А на сайте висела цена $15. По сайтам в РФ не смотрел.
    Но вещь очень полезная.
  15. #95
    Московская область
    Отправлено: 12
    Я пытался картинки открыть в мобильной версии сайта, в полной открываеиются
  16. #96
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Да, эту тётю Эльзу сейчас трудно скачать где-либо. Я в 2016 г. с торрента успел. Но она весит порядка 30 Гб. Сложно её переслать
  17. #97
    Московская область
    Отправлено: 12
    Насколько изучил тему, мне кажется чтобы снять голову не надо снимать валы. Привод валов через шкив и ремень от коленвала. Сами валы связаны цепью. Так что наверное надо снять крышку клапанов и открутить голову. Я прав?
  18. #98
    Пенза
    Получено: 5,414
    Отправлено: 241
    Да, прав.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  19. #99
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    В браузер Google Chrome устанавливается расширение friGate (либо другое для подключения через прокси) и все торренты будут открываться.
    Я же ссылку выше не с потолка взял, а с торрента скопировал
  20. #100
    Московская область
    Отправлено: 12
    Разбор начал. Не могу фото выложить, еще не научился.
    Сделано:
    снял морду
    Убрал все провода, очистил голову
    Собирась сделать:
    выставить ВМТ
    Снять клапанную крышку
    Вот возник вопрос к гуру. Сколько движок по пробегу еще живет после капиталки?
    У меня норма 35-40тыс км в год. Вот думаю есть ли смысл капиталить если цена капиталки будет = цене контракта
    Passat B5+ 1.8T AWT 150л.с. MT 2003
Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблема с мотором! 1.8 AWT
    от Danil в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 21:50
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 12:20
  3. Проблема с АКПП на 5+ AWT..Помогите советом
    от МарКас в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 15:52
  4. проблема с движком AWT
    от KLINGON в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 16:01
  5. AWT проблема
    от Jurik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 10:49
