| Получено: 0 Отправлено: 12 |
Всем привет и с натупающим НГ!!!
Вчера вечером сегодня день позволили собрать ДВС. Замер компрессии показал почтм во всех цилиндрах около 10. С компресстей ? решен.
Завести сразу не получилось. Бензин поступает, искры нет. Покрайней мере не схватывает, визуально не проверял из-за боязни спалить катушки. Метки выставил правильно и при прокрутке КВ не смещаются, клапана с поршнями не встречаются.
Пробовал проверить ошибки Ваг-комом, он не смог найти БУ. На просторах инета нашел что неродная магнитола может мешать этому. Ну завтра и проверю эту версию. На Ваг-коме СОМ порт проверял, все ОК.
Пока других версий как исправить зажигание нет. Буду благодарен за советы.
Passat B5+ 1.8T AWT 150л.с. MT 2003
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Сними катушку со свечи, вставь в нее рабочую свечу. На резьбовую часть накрути пару витков медного провода и соедини его с массой. Крути стартер и увидишь искру, если она есть.
Можно снять разъем с катушки и вставить в него светодиод через сопротивление. При прокрутки стартером светодиод должен моргать 9При правильной полярности подключения).
НО
На морозе старый пластик становится хрупким и разъем может рассыпаться.
И посмотри подается ли на ЭБУД питание.
Всех с наступившим и с наилучшими пожеланиями!
Сегодня днем пошел в гараж проверить датчики. Точнее датчик распредвала. При прокрутке стартером стрелка тахометра при исправном датчике отклоняется от 0. Этот бы дало ответ какой датчик из 2-х неисправен.
Подключил батарею и повернул ключ. Машина зачихала и завелась.
Теперь надо решать ? С системой охложления, т.к. там тосол с маслом.
Спасибо за советы и помощь
