Нужен совет!
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Нужен совет!
    Всем привет! В общем ситуация такая:
    Позавчера, стоял в пробке, как вдруг загорелась лампочка,,оповещающая, о низком уровне ОЖ, при осмотре моторного отсека выяснилось, что порвался шланг(нижний), который идет на масляный кулер,точнее объяснить не смогу. Поскольку, шланг имел достаточную длину, я его подрезал, и долив антифриза продолжил движения. На следующий день, проблема с обрывом повторилась, сейчас. поставил новый шланг. Так же хочу сказать, что после первого обрыва, заменил крышку расширительного бочка,так как подумал, что разрыв шланга произошел из за высокого давления, но как видно из ситуации дело оказалось не в крышке. вот теперь ломаю голову. что может быть не так, что приводит к разрыву шланга.Может просто совпадение, из за времени эксплуатации..
    Машина эти дни эксплуатировалась, с включенной климой, если это вообще важно, но для понимания общей картины, информирую.
    Что скажите, знатоки, дайте дельный совет.
    Спасибо!
    Ау, где же все..
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    скорее, из-за возраста автомобиля... и шланга... может, он и не родной стоял. осмотри остальные шланги, часто бывает, что их начинает рвать по очереди... а давление в системе есть всегда, и довольно приличное.
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
