Адаптация дигателя
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию Адаптация дигателя
    Всем привет прошу не ругать давно как то видел тему но щас не могу найти её. Зашел в Двигатель-Адаптация
    На всех каналах стоит 128 !!! Как я помню должны быть разные цифры... не подскажите какие должны быть ?
    в 3м канале сверху надпись TNF 093 выкл/вкл (у меня стоит выкл) - что это ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    SparXXX-11011985,
    из БЗ
    Channel 01
    - настройка оборотов холостого хода.
    Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко.
    Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении.
    Channel 04 - обогащение в фазе *после старт*
    Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев*
    Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее,
    меньшие значения - реакция медленнее.
    Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час
    Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт".
    Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
    Channel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах)
    Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR)
    Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
    Channel 13 - не используется
    Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    terco, а не подскажиш заводские настройки ??? не везде же должно стоять 128
    и нащет в 3м канале сверху надпись TNF 093 выкл/вкл (у меня стоит выкл) - что это ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    думаю что нет
    Примерно следующие значения:
    1. 0
    2. 0
    3. 128
    4. 128
    5. 128
    6. 0
    7. 0
    8. 0
    9. 001
    10. 0
    11. 0
    12. 0
    13. 004
    14. 0
    но имхо лучше ни чего не трогать или записать установленные значения перед изменениями.
    понятия не имею, это kalex может прояснить
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Адаптацию проводят под конкретного водителя. конкретные условия и конкретный двигатель. Спецов такого уровня в России даже у офф хрен найдешь.
    На зиму 04 и 08 ставил 140 - 146 чтобы в мороз лучше заводилась и обороты ХХ увеличивал до 900(04 и 08 немцы рекомендуют если в мороз плохо заводится), главное что бы не переливало), 02 пробовал увеличивать - динамика получше но жрать начинает бензин.12 канал увеличил до 156, с ним интерестно, если в 0 загнать то турба не работает, давление наддува 0 - типа атмосферника получается.
    , VAG COM
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    fibonathi, а можеш свои настройки глянуть ??? я думаю AWM от AWT многим не отличается... а мож и вообше
    AWTешники выручайте )) напишите плиз свои данные сюда. Ну никак не может чтоб везде было 128
    fibonathi, а ты какойнить логин вводил перед тем как что то изменять ?
    У меня половину данных не меняется видать нужно ввести логин. Ктонить подскажет его ?
    Да и желательно на все блоки логины. ОЧ буду рад
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Вот две софтинки для адаптации. В одной логин вводить не надо, в какой не помню. Авто рядом нет. А настройки по каналам у 99% стоят 128.
    , VAG COM
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Вот вторая
    Не влазит по размеру, мыло скинь свое отправлю.
    , VAG COM
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    fibonathi, happy-sparxxx@mail.ru
    fibonathi, Большое спасибо !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Омск
    действительно 04,05,08 каналы при изменении зимой помогает.при изменении 10 канала загонял лямду в регулят.диапазон,как временная мера перед заменой расходометра.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    TNF -> text not found
    Это означает. что диагностическая программа не смогла расшифровать текстовое сообщение с кодом 093.
    Все текстовые сообщения блок отдает в виде некоего кода-индекса для поиска в списке.
    В диагностической программе заложен список сообщений уже в виде читабельного текста.
    Если программа не нашла в своем списке текста с таким индексом, она пишет вместо него "TNF xxx"
    Для атмосферных моторов типа ARG это действительно иногда помогает.
    Для турбовых - мертвому припарка.
  1. Адаптация дигателя AGZ VR5 2.3 ? автомат.
    от maxaslt в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 17:29
  2. Адаптация!!!!!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 20:49
  3. Адаптация ДЗ
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:35
  4. Адаптация
    от Red RS в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 00:58
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
