Климат показывает минус в жару :(
    Lupo Аватар для Andru}{a
    Россия, Вышний Волочёк
    Получено: 7
    Печаль Климат показывает минус в жару :(
    Всем привет!!!
    Сейчас еду, на улице парилка, климат то 29 то 30....и вдруг 31 градус показало и все...вместо значений температуры "--" показывает....продержалось такое около нескольких минут, и резко температура побежала, даже помчалась вниз....и остановилось на значении -17...я в недоумении, выключил климу...включаю заново....опять та же фигня...доехал до дома, температура максимум до -5 поднималась...при включении зажигания климат не моргает....неужели датчику каюк настал???
    VW Passat B5+, 2002, серебристый седан, 1.8T (110 kw), AWT, МКПП. Шнурок + VAG Com + VAG Tacho. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/55927/
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    или контакт потерялся....попробуй снять почистить и поставить обратно.
    Получено: 7
    Авто постоял в тени несколько часов, сейчас сел, включил зажигание....показывает +26 градусов, проехался немного опять началось, сначало держалось на +19, потом -27 и не в шелохнется!!
    ALEX K.,
    А как мне его найти, где он находится, можешь подсказать???
    Получено: 7
    Все заработал в прежнем режиме - вылечилось прочисткой всех контактов датчика G17 (тот который под радиатором)
    Только вот второго датчика я не нашел, который под салонным фильтром должен быть...
  1. Климатроник показывает минус...
    от Dust32er в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 20:11
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 15:39
  3. Климат
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:59
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
