Проблема нужен советю
    Латвия
    По умолчанию Проблема нужен советю
    В салоне при открытие дверей не загорается свет. Но при этом в дверях подсветка с низу загорается. Открывал все двери никакой реакции. Но если переключить в салане на включение просто света в принудительном порядке то свет горит а в режиме открытие двери нет. Все предохранители проверил всё целою В чём может быть проблема?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Блок комфорта и жгут проводов к нему смотрел?
  1. Проблема,нужен совет!!!!
    от sarckylex в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 13:31
  2. Проблема с коробкой... нужен совет
    от korsar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 22:09
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
  4. Нужен совет -проблема акпп
    от alchemyst в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 18:14
  5. Проблема с зеркалами. Нужен совет.
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 10:59
