| Получено: 0 Отправлено: 1 |
вчера менял колодки и заметил, что резина на правом переднем колесе съедена в хлам(на внутренней стороне ож корд видно), в то же время на првой стороне все ок. все это где то за месяц-т.е. месяц назад оба колеса были нормальные. что может быть? понимаю-чтото в подвеске. к чему готовится? замена всей подвески или обойтись заменой 1-2 рычагов? может ли быть такая ерунда из-за проблем с тормозами. кстати колодки на правой стороне были сточены сильнее чем на левой. или это совпадение???
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
темка 99, экстрасенсов тут нет! Езжай на диагностику подвески. Если есть изношенные детали - меняй их. И делай проверку схождения! Чудес не бывает, проблема у тебя связана с нарушением углов установки колес. Причин может быть масса.
Это нормальное явление. Хотя, смотря насколько! Но это не связано с тем, что у тебя сожрало резину.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
На стенд развал-схождения, заежал когда нибудь?
темка 99,
что-то ты нахомутал с "право-лево". Ну да ладно, понятно, что с одной стороны.
А проверить надо было сход-развал.
С тормозами - отдельно разбирайся (чтобы не клинили направляющие).
Рычаги тоже. Если только они не изменили всю геометрию (сход-развал)![]()
с тормозами нормально-небольшие различия всегда были на всех авто. на сход-развале был весной все ок.
наверное ямку хорошую поймал))). в субботу на сход-развал и диагностику посмотрим что скажут. просто интересно в какую копеечку все это встанет. а как целесообразнее менять подвеску-всю-по сторонам-или по рычагам???
темка 99, я сторонник замены рычагов поштучно. Ну на край - верхние парой.
Если во время диагностики выявляется 1 неисправный рычаг, а остальные без люфта - зачем менять ВСЕ? Не люфтящие еще 10-ку пройдут минимум.
тебе это обойдётся в покупку колёс и стоимость самого развала.....примерно 1000-1500...
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Нормальные у вас расценки на развал у нас 500 рублей на компьютерном стенде
я про Москву.......у нас от 500...
в гараже нашел 195-55-15. сейчас 15-195-65. думаю поставить или это подвеску добьет окончательно???
темка 99, Ты сам то представляешь что получится? На 2 размера меньшеШтатные колеса и так маленькими выглядят
зато резина прикольная
съездил на сход-развал. там все ок. все дело оказалось в резине. поимал яму-на резине грыжа и из-за нее и резина сточилась. поставил резину 195-55-15. вроде ничего так, только арки на авто кажутся слишком большие.))))
съездил на сход-развал все оказалось нормально, а резина испортилась из-за грыжи после очередной ямки.
