Проблема с мотором 1.3 АДХ на поло
    Бельгия
    По умолчанию Проблема с мотором 1.3 АДХ на поло
    Доброе утро всем, тут у друга проблемка с поло, машина ездила нормально, и резко стала травить, работать не в попад, особенно на низких оборотах, поменяли свечи зажигания, насос топливный, трамблёр, почистили карбюратор, поменяли катушку, но всётаки проблема не в этом, он уже руками разводит, дал мне машину чтобы я её продал кому нибудь за 300 евро, но мне кажется что проблемка небольшая и сделать можно, вчера завёл машину чтобы перегнать, и так симптомы такие, на ХХ пропуски, мотор трясёт, в холостую когда газую за 2000 оборотов вроде как приходит в себя мотор, стоит дать нагрузку как снова начинает травить, работать не в попад, стоит проехаться минут 5-10, как уже и обороты не помогают травит всё время, не тянет, во второй скорости заметил что чем меньше даёшь газу, слегка прикасаясь к нему вроде как цепляет там что то, но не надолго, и снова травит, еле качагариться, и не тянет, приходится ездить на первой скорости, и то не всегда тянет.
    Может ли это быть датчик холла? если да то как его проверить, и ещё я искал там коммутатор но не нашёл, если кто знает подскажите...
    Да и вообще в чём может быть проблема? буду рад любому отзыву, заранее благодарю
    pomogite sovetom
    Здравствуйте а провода меняли???
    взять на пробу рабочий датчик холла и проверить если все ок то он виновен//
    И датчик случаем не поломан[COLOR="Green"]
    Бельгия
    Провода не меняли, брал как то у друга с гольфа снял, проверить хотел а они короче оказались, а вот датчик холла я и не знаю как проверить....;
    Орловская обл
    у моей жены поло 2003 гв-там такой же диагностический разъем как на пассате-подключаем ваг ком и все узнаем!
    а так можно до бесконечности гадать
    Датчик хола на сколько я знаю-или работает или нет-третьего не дано
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Бельгия
    Подключил я вагком, а он мне пишет что слишком много ошибок чтобы продолжать...?
    Орловская обл
    скиньте клему с аккаулятора и нажмите на тормоз=подождите минут 15 оденьте клему назад и диагностируйте машину снова
  1. Проблема с мотором.
    от venzor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 19:52
  2. Проблема с мотором awx 130лс Пассат В5 2001г,в.
    от -Дмитрий- в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 10:00
  3. Проблема с мотором АЕБ.
    от Арт. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 19:25
  4. Проблема с мотором!
    от Игорь Афанасьев в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 03:18
  5. Проблема с мотором! 1.8 AWT
    от Danil в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 21:50
