На днях появилась такая проблема - на задней передаче, если ехать с газом, сильные рывки и что-то стучит. Без газа все нормально. Передние передачи тоже все нормально. Решил что проблема в АКПП, записался в сервис. Сегодня на холодную запускаю, пробую заднюю передачу - все нормальноКак ни пытался - не смог тот глюк повторить. Единственная разница которую я вижу между тем когда проблема была и когда ее не было - проблема была когда машина была сильно прогрета (долго ехала по 30 градусной жаре), а не было проблемы соответственно на холодной машине. Только как это связано? И что это вообще может быть?
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
Для начала попробуй заменить масло + промыть гидроблок![]()
А как такая проблема может быть связана с перегревом? и может ли это быть вообще не АКПП? Просто я был уверен что если АКПП летит, то летит совсем, а не так что сегодня не работает, а завтра работает.
Один в один проблема !
Снял гидроплиту, все промыл (хотя там и промывать нечего было), масло под замену. Результат нулевой !!!!
Где тут читал, что мозги могут криво работать. Хорошенечко прогрел АКПП и снял ЭБУ. Результат как положено, аварийный режим, но задняя работала изумительно. Гора с плеч прям )))) . Буду искать б/у ЭБУ коробки !!!!!
1.8T AWT 2002 АКПП клима
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
Было тоже самое, менял барабан F. Ну и промывка гидроблока до кучи, замена масла само собой тоже была
