Клуб для 17" и ниже - Страница 274
  1. #5461
    Passat Аватар для w00doo
    Белгород
    Получено: 83
    Отправлено: 16
    каждый диск?
    да ну нет, бу комплект из японии в хорошем состоянии
    плюсую, кстати, за рэйсы
    3BG 2002 GLS 1.8T AWM Tiptronic EEN+AWX clutch FWD
  2. #5462
    М.о., Рузский р-он, деревня
    Получено: 2,521
    Отправлено: 6,485
    чото я совсем запутался( ладно, вернусь к дискам весной
  3. #5463
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Б/у комплект.
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
  4. #5464
    Получено: 2,521
    Отправлено: 6,485
    7,9 кг.
  5. #5465
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    7,9 кг.
    Цена?
  6. #5466
    Получено: 2,521
    Отправлено: 6,485
    crazycheb, 11.250
  7. #5467
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Получено: 9
    Отправлено: 16
    Доброго всем времени суток. возникли несколько вопросов, я тут слбрался проставки брать для задних колес по 10мм у токарей есть готовые проставки за 1000р но там нет цетровочного кольца т.е. плоская болванка .говорят они что колесо отцентруеться болтами ,в чем я сомневаюсь. Отцентрируеться ли? В колесах даром есть тоже проставки универсальные и они собственно по сути такие , может взять их чтоб не ждать? Ну и 3 вопрос, по болтам я нашел что болты 14 мм и 1.5 шаг, а вот длинна штатных нн указана. Какой длинный брать болты? Ну и в дагонку конусные или сферические? Кто что посоветует?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  8. #5468
    проживаю в ЕКБ работаю в ЯНАО
    По длине болтов не подскажу не мерил, а вот конусные или сферические скорее всего зависит от диска; у меня есть 3 комплекта дисков все с центральным отверстием 70мм +\- 2-5 мм точно не помню, так вот выставляются болтами без всяких центровочных колец, болты конусные под все комплекты отличаются тока одни под головку другие под шестигранник.
    Чисто если теоретически как я думаю но не исключено, что если проставка плоская и отверстия немного большего диаметра может произойти смещение самой проставки между диском и ступицей (или как ее правильно называют короче поверхность куда ложится диск) следствием чего получаешь дисбаланс при вращении как эксцентрик, вот тут я думаю лучше если будет сама проставка четко одета, либо чем то отцентрована(отцентрирована).
    ps русский у меня 3 посему не пинайте ))
    как то еще спрашивал что взять ответили экспериментируй, как бы вот эксперимент не стал я за 35тр. брать бу купил новых китайцев или японцев за 20тр. в принципе неплохо в акурат
    Диаметр 18" Ширина диска 8.0" (ET) 43 мм. (PCD) 112.00x5 Dia не помню точно вроде 72-73
Размер: 279.9 КбНазвание: IMG_1748.JPG
Размер: 296.4 КбНазвание: IMG_1749.JPG
  9. #5469
    Получено: 9
    Отправлено: 16
    Вот про проставки эксцентриком я тоже думал что такое моэет получиться . Скорее всего буду брать хотябы под ЦО в проставке , но без на еей нету цо под диск. А вот по центровке , вообще нет вибраций без колец то? Я прям чето незнаю что делать , потом нет желания еще платить за проставки в 2 раза больще. Может еще у кого есть опыт?
  10. #5470
    я тебе и написал что у меня все 3 комплекта с большим отверстием центрируются болтами при 160км/ч не вибраций не биений не наблюдал
    ну единственное у меня без проставок
    еще при проставках говорят смещается чего то там от центра, дословно не помню из-за чего увеличивается нагрузка на ступицу, особо не вникал ну я думаю если ты решил ставить то найдешь инфу, на драйве целые выкладки есть из учебников по этому поводу.
    как говорят все что вы ставите сверх итд, влияет на подвеску я просто для себя решил что у меня нет проблем сломается поменяю.
  11. #5471
    Получено: 9
    Отправлено: 16
    Вибраций нет .. понятно ... да при проставках увеличиваеться нашрузка на ступицу точнее на подшипник ступици... на драйв еще запостил может по болтам что то подскажут...
  12. #5472
    сейчас где то едт еще 1 комплект дисков вот таких
    Диаметр 18" Ширина диска 8.0" (ET) 43 мм. (PCD) 112.00x5 Dia 73
    поездив зиму на липучке 18/40/225 в принципе как обычно квадратные колеса ощущаются такого нет но первые минуты 3-5 все равно чувствуешь что резина деревянная поэтому хочу попробовать посадить на них зимнюю резину 18/45/235 либо всесезонку
    я еще рассматривал вариант с проставками переходными под 114,3 разбалтовку но там опятьже чуть другое было там родными прикручивалась проставка и на шпильки гайками уже диск
    к болтам я думаю нужно особое внимание особенно к качеству так как на них у тебя ляжет тоже немалая нагрузка из-за увеличения длинны
  13. #5473
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Народ, привет, подскажите 225/55 -17 на Фениксах влезет в арку? У кого есть опыт? Подкрылки тереть не будет?
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  14. #5474
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Специально для таких вопросов есть тема: "все вопросы по дискам и резине". На других клумбах за это сразу горчичник на неделю выдают.
    Ну раз уж ты залез сюда: влезут, ставь, не трет.
  15. #5475
    Белгород
    Получено: 83
    Отправлено: 16
    crazycheb, а тут через каждые 5 страниц одни и те же вопросы, людям лень десять минут просто полистать тему
    эта страница особенно шедевральна, и ведь не устали же писать километры бреда
  16. #5476
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Прям душевно крепко обнимаю ))
  17. #5477
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    Есть че по теме?
  18. #5478
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Есть че по теме?
    По теме... после завтра осадки в виде снега 15 см. И я на 225/40/17....
  19. #5479
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    teslaadm, хочу вас расстроить, если уже сами это не поняли))
    Диски эти г..вно и точка! Купил себе такие R17 на пасика с резиной 235/45R17. Повелся на дизайн и легкость диска....
    В итоге спустя 2 недели 2 диска кривые по полке, визуально сложно увидеть, а на станке прыгает очень прилично.. И сам не знаю где мог подмять... короче полная петрушка. В городе никто не решился править это чудо после осмотра.
    Был на выставке и разговаривал с представителями этих ямато, они косвенно признались что всё это в ущерб крепости...
    Вот мои фото после установки этих чудо дисков. После этого сторонй и точка. Возможно на высоком профиле будет и лучше, но лучше не рисковать))
    До этих стояли алесио, и попадал в приличные ямы, но диски реально крепкие. Теперь фото ямато...
Страница 274 из 281 ПерваяПервая ... 174224264272273274275276 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 21:23
  2. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 12:47
  4. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:59
  5. Ответов: 2
