Нужна консультация по АКПП!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Москва. Мо.г. Электросталь
    Печаль Нужна консультация по АКПП!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Всем привет. Ребят подскажите, что произошло с машинкой, начинаю разгоняться, на тахометре 4-5 тыс. оборотов, тапка в полу, а скорость еле-еле набирает, и так примерно до третьей передачи, коробка автомат. Может быть это связанно с переборкой двигателя, которая недавно проводилась (может чего-нибудь не так подсоединили или уже автомат крякнулся((((((((((
    Машина VW Passat B5 1.8, АКПП (самая простая 4-х ступка)
    привет
    а тахометр что кажет когда тапка в пол?
    обороты растут?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Dimon Doctor, скорее всего она буксует и жестоко. На скорости примерно 100 в час отпусти педаль газа и посмотри просаживаются ли обороты или так и держатся, падая вместе со скоростью очень плавно? Если с оборотами все нормально, то гидротрансформатор жив и блокировка работает. А насчет состояния коробки поможет только диагностика, для начала у себя при появлении подобных симптомов поехал и вскрыл поддон на сервисе, посмотрел качество масла (оказалось горелым) и на магнитах поддона было много стружки. Поэтому мне приговорили к переборке коробку. Думаю вскрытие поддона и нюхание масла подскажут что у тебя случилось. Причиной начала проблем с коробкой может быть ДМРВ или воздух помимо впуска, то есть дырки в вентиляции картера. Надо устранять, иначе ремонт коробки повторится.
    Орловская обл
    я так думаю вот что показывает
    он движку делал
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Масло, фильтр, прокладку в коробке, тыс 5 назад поменял, просто до переборки все нормуль было, а сейчас после неё 350 км отъездил и с машиной какая-то фигня творится, то сама по себе заглохнет, то разгоняется еле-еле, а сегодня вообще ни стого ни сего температура подскочила до 130 градусов, вырвало патрубок и весь антифриз ушел(((((. Просто голову не приложу чего с ней((((((((((((((
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 20:39
  2. Нужна консультация по АКПП???
    от ВетерокБ5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 03:44
  3. 1.8T и АКПП...нужна консультация!
    от COOLLER в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 20:10
  4. народ! нужна консультация!
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 18:33
  5. Нужна консультация!
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 15:18
