Перегрев АКПП - аварийный режим.
    Беларусь, Витебск
    По умолчанию Перегрев АКПП - аварийный режим.
    Всем привет. Вообщем ситуация такая. При активной езде по городу включаетсья видимо аварийный режим в коробке и работает только первая передача. приходиться немного постоять и потом все ок, причем это наблюдаеться только в жаркую погоду. Взял машину недавно, в багажнике нашел канистру антифриза с остатками, уже проехал 2 тыс вроде уровень в бачке тот же. Все склоняеться к тому что видимо были проблемы с системой охлаждения и возможно залили какого-неть дерьма,система закоксовалась ( это мои предположения),плюс ко всему постоянно работают вентиляторы доп. охлажения ( хотя раньше на гольфе такого не замечал,зав се время пару раз включались.), нотемп мотора строго 90 градусов. поработе как акпп и мотора проблем нет. думаетсья мне что суть проблемы в радиаторе охлаждения акпп. помогите решить проблему малой кровью. с чего начинать то??спасибо.
    Астана
    Год какой?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    у тебя поддон АКПП случаем не замят ? ошибки...?
    охлаждение АКПП с антифризом не связано...(у неё свой радиатор охлаждения для масла)
    Астана
    а как на счёт уровня масла в акпп?
    Pointer Аватар для Dmitrik
    Sankt Petersburg, Sankt-Peterburg, Russia, Russia
    радиатор охлаждения не забит?
    VW Passat Variant 2001 г. АКПП AVB 1,9TDI 101 л.с. VAG-COM шнурок KKL
    Беларусь, Витебск
    год 1999. ошибок по вагу нет. ловить глюки вагом не пробывали,с поддоном все ок вроде.сказали мне что на радиатор акпп идет 2 шланга - масло и антифриз. да там и видно чтоих 2. хотя я в этом полный 0
    Астана
    Привет, Когда коробка глючит замерь вагом темперу в коробке .
    так два или четыре ?
    две трубки - это или масло или антифриз , потому что по любому должна быть подача и обратка, а так чтоб по одной трубке охлаждалось ......... долго оно будет охлаждаться...
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Кстати, а какая предельная температура коробки должна быть???
    Беларусь, Витебск
    шланга 2 идет на радитор. масло фильтр и прокладку поменял пару дней назад. может уровень масла не выставлен?
    Беларусь, Витебск
    сегодня опять та же беда.заехал подворик на пит-стоп), открыл капот - жар ппц, плюнулслегка на радиатор акпп - как на раскаленные камни!!! пшшшш...народ че делать то?
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    SHWYLI, +1 Тоже интересно! Сегодня только смотрел 97градусов максимум доходила!
    W222 S63 амЖо
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    SHWYLI, 120-125 *С и АКПП переходит в аварийный режим
    golf gti, проверь уровень атф
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Беларусь, Витебск
    rubin, ок завтра же проверю. тож есть подозренияна уровень.
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    о как...
    просто померял тут после пробок в жару, увидел +105 и напрягся слегка...
    Беларусь, Витебск
    ребята, проверил уровень АТФ в коробке - в норме. 2 тыс назад его заливали только. даже не знаю что и делать( 20 мин в жару по городу и все. нужно остывать..заметил что как-то уж оч сильно двигло грееться ( до этого был гольф 1.8т так там вентиляторы охлаждения за 2 года пару раз только включались), а тут постоянно, даже с трассы вчера ночью в дождь приехал, порканулся, и они крутяться еще с минуту.
    кто знает как коробка вообще охлаждаеться?
    Golf Аватар для Vas-El
    скажу так на дизеле как то была подобная шляпа- с кондиционером в пробке машина уходила в аварийных режим... машинка 98 года была.. все уровни были в норме-- правда температура ОЖ было за 100.
    вылечилось чисткой и мойкой радиаторови вроде ещё реле включения поменяли. давно то было я тогда не шарил вообще. денег отдал и наслаждался)[COLOR="Green"]
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    +1 аналогично.
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    если радиатор старый, то можно его махнуть на новый
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Беларусь, Витебск
    радитор акпп?вообщем суть проблемы походу такая: видно уходил антифриз,вместо устранения проблемывидимо залили какого-то *овна всистему, и думаетсья что где-то что-то закоксовалось и т.п. вообщем система охлаждени работает плохо. вследствии чего грееться и коробка.
    видиться 2 решения :
    1.Тщательно промыть систему
    2устранить утечку (вданный момент уровень уменьшаеться очень медленно, 0,5л на 2-3тыс км)
    тут только решить не могу)смогу лия сам это все сделать или гнатьна на сервис. т.е. как я понимаю чтобы почистить радиторы и т.п. нана их снять ведь так)? да и вообще как правильнее поступить?
    Россия, Пенза
    Снять радиаторы, посмотреть состояние, промыть если требуется, залить новый антифриз. Думаю проще купить б\у в хорошем состоянии и поставить с заменой антифриза, если перегрев не уйдет, чесать голову дальше что и как...
  1. АКПП аварийный режим, последствия
    от odik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 08:31
  2. акпп, аварийный режим
    от dfctr31 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 10:58
  3. АКПП аварийный режим
    от Lionchik в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 15:10
  4. АКПП аварийный режим и нерабочая турба 1.8
    от ashtray в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:43
  5. Ответов: 117
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 20:04
