Центральный замок
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    По умолчанию Центральный замок
    Доброго вечера!!! Появилась такая проблема после разборки водительской двери... Разбирал для тонирования, тонировал сам. Когда собрал, получилась такая ерунда, когда машина разгоняется до 20 двери закрываются, так и было, НО при остановке на светофоре и последующем разгоне дверь (водительская) пытается закрыться, хотя двери УЖЕ закрыты...
    Вот какие есть ошибки по блоку комфорта:
    Номер Контроллера: 1C0 959 799 C
    Компонент и/или версия: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00258
    Код Сервиса: WSC 00028
    Доп. информация: 1C1959801 08 Tхrsteuer.FS KLO 0004
    Доп. информация: 1C1959802 08 Tхrsteuer.BF KLO 0004
    Доп. информация: 1C0959811 08 Tхrsteuer.HL KLO 0004
    Доп. информация: 1C0959812 08 Tхrsteuer.HR KLO 0004
    2 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    Подскажите где копать!!! Замок работает нормально!!!
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    у меня вот такая появляется переодически 00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Астана
    Привет, Разбирай замок ,пропаивай и будет работать , БК не видит закрытие двери....(проверь все три микрика)
    это понятно... микрик на водительской двери не работает... и уже очень давно... кстати появилась данная фигня после тонирования, стекло обильно поливали водой )))) вот могло ли там чего замкнуть???? и как вообще устроено это дело... По схеме смотрел там от замка должен идти провод на БК получается дело в нем??? Т.е. сам центральный замок (сам привод) где стоит?
    Астана
    "там" не один провод , и проблема скорее всего в "наружном" микрике... а сам привод находится на замке.
    это тот который при открытой двери показывает открыта дверь или нет??? че то не пойму, там несколько микриков?
    Астана
    там три микрика - два внутри корпуса замка (нада разбирать) и один вне корпуса - на двух проводочках (вроде красный и синий - не помню) посмотри в поиске тему по ремонту замка двери - там все написано что , где и сколько
    DmitryT, ок понятно... короче без снятия замка ни чего не поймешь и не потестишь... а уж если снимать замок то уж и внутренний микрик надо ченить... Т.е. не исключено что когда клеел пленку залил его водой, и он гавкнул?
    Хотя.... БК ведь посылает сигнал на закрыть двери при скорости 20, НО не получает ответ, а двери закрываються, то посути этот же микрик как ты говоришь отвечает и за сигнал на закрытие правильно? Короче завтра пойду с тестером разбираться ))))
    Астана
    Если попроще - это система с обратной связью... подал сигнал и ждёшь ответ , ответа нету , что ты дальше делаешь ?
    ну это понятно... подает опять сигнал и т.д. значит дело в замке... эх... буду завтра разбираться
    Астана
    не внутренний микрик а дорожки на плате , а замок полюбому снимать.. на счёт "залил" - это смотря как стекло смачивал при "тонировании" ...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Valerik999, меняй контактную группу замка зажигания. И пропаивай ноги разьема замка.
    не понял а зачем контактную группу замка зажигания менять??? вроде все работает!!! Это относиться к первой ошибки??? Если да, то что может произойти?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Глючит.
    Комфорт не корректно будет работать.
  1. *вздыхает* Опять центральный замок
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 09:56
  2. центральный замок
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 12:50
  3. Накрылся Центральный Замок :!la:
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 14:32
  4. центральный замок
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 15:05
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
