ПОМОГИТЕ С АКПП
    Россия, Мурманск
    По умолчанию ПОМОГИТЕ С АКПП
    Добрый день!!! Ребята помогите с проблемой. Не могу понять что к АКПП. Последнее время стала не нормально переключаться. При разгоне (обычном) коробка крутит движок до 4000- 4500 об на первой и потом с толчком переключаеться, и так на каждой почти передачи пока не разгониться. Когда замедляешься на светофоре происходит толчок со второй на первую. Дальше со старта опять до 4000-4500 об . Но такое появляеться после получасовой езды. Бывает и после получасовой езды переключаеться нормально. Тупит как то через раз. После длительно стоянки пока двигатель не прогрелся едет нормально. Двигатель 1,6 . Думал низкий уровень масло. Масло, фильтр в АКПП поменял в воскресение 20-го числа на сервисе дилера. Такая же ерунда осталось. Куда дальше копать подскажите пожалуйста.
    Россия, Мурманск
    Ребята SOS
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    Правильно думал, как проверяли?????
    Авто в подпись поставь, не гадалки мы тут.
    , VAG COM
    Россия, Мурманск
    Полностью поменял масло 20-го июня. Сейчас уровень в норме
    По крайней мере я так думаю
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    Я так думаю что и АКПП должна работать нормально если ты так думаешь. В поиске почитай как надо проверять. Тут думать не надо, проверять надо.
    , VAG COM
    Двигатель 1,6
    Машина какая?
    на сервисе дилера.
    они тебе ничего не сказали ?
    для начала ошибки посмотри...
    Ошибки, уровень жижи в АКПП и проверка ДМРВ.
    Россия, Мурманск
    Ошибок по каробке нет. 3-и раза диагностировал. ДМРВ не проверял ещё
    Россия, Пенза
    Что то симптомы указывают на регулятор давления масла АКПП, он обычно забивается после замены масла... Логи надо бы снять еще с ДМРВ, если он в порядке, и уровень масла в коробке в норме, то надо подумать о замене этого регулятора.
  1. помогите с акпп
    от PassatB5+ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:15
  2. Помогите вылечить АКПП 01V
    от X-factor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 13:42
  3. Помогите с АКПП...
    от EasyFlight в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 22:01
  4. Помогите разобраться (АКПП)
    от МихаилК в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 12:26
  5. Помогите с АКПП!
    от CHakeC в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 19:31
