Passat 2002 2.8 BBG AT
Помогите, остановился на заправке - заглушил - завести не могу (((( (поворачиваю ключ - зажигание включается (на приборке все адекватно) поворачиваю ключ на заводку - никакой реакции-тишина!)
Ренее замечал что с первого поворота ключа не реагирует, но после нескольких поворотов ключа - Заводилась
А щас - никак (((
Решил начать с замка
снял разъем с замка зажигания - а какие контакты проверить не знаю
подскажите плз!
Хотел посмотреть провода на стартере.... НО даже не нашел где он (((
По всей видимости надо защиту снимать...
| Получено: 1 Отправлено: 5 |
Avtosom,Привет от замка на стартер идет провод с контакта на втягивающие при положении стартер - контакт 50В( то есть подаешь на ответную часть +12В(50В) и стартер должен принудительно,без зажигания крутить...),если нет то стартеру(ремонт,втягивающее,якорь и т.д),находиться он с правой стороны, под коллектором выпускным,снимается с ямы(подьемника),после снятия генератора!!!!стоит клеймами к переду
Тouran.2012(дизель)...продан теперь В8 2018(дизель)
Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
| Получено: 86 Отправлено: 61 |
Avtosom,
ИМХО, если ключ выкидной, может ещё в нем быть причина, штатный иммо, вернее плата внутри ключа, проверь реагируют кнопки брелка (открывает-закрывает)?
провода длинного чтоб подать - нет ((
тестером замерил - поворачиваю ключ на завод - на 50b появляется + ! значит не контактный механизм....
может + еще где нибудь потеряться ?
У меня BBG 2.8 мотор
впускной сверху ...
стартера сверху не видать...
реагирует
на приборке -машинка с клчиком гаснет - тест проходит
я видел и написал ,что под выпускным и справа, подай коротким с 30 клеймы на 50В, только на ответной части,если нет ничего ...только снятие и ремонт стартера...
Добрый день,не хотелось бы вас обидеть ,Но учите матчасть ,штатный иммо НЕ блокирует стартер!!!!!блокировка идет насоса и мозгов,стартер при этом крутит!!!и авто заводится ,Но тут же глохнет!
да это стартер...как бы этого не хотелось......., но все равно проверь ,как писал тебе выше...
Avtosom,и еще если стоит нештатная сигналка,надо смотреть ,что она блокирует,бывает разрывают цепь стартера(хотя в основном рвут цепь насоса)
неправильно прочитал....
справа - по ходу движения как я понимаю...если смотреть на мотор - то слева за генератором.
нет реакции ( думаю провод со стартера отвалился ...
интересует - неи ли где стыков или еще чего на протяжении замок - стартер.?
| Получено: 2,275 Отправлено: 3,009 |
у меня было такое, щетки кончились, так что снимать стартер, ставить новый щеточный узел или же щетки новые ...
Сигналки НЕ штатной - НЕТ.
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
стартер, иммо не причем. он хотя бы крутил его если иммо где то отошло.
ps подъехал бы, но сам встрял с ОЖ. ты где в ювао стоишь?
у меня даже втягивающее не щелкает
я на рязанском проспекте, Спасибо, уже едут меня забирать))
да так,Но на авто всегда правая сторона(независимо как смотришь,считается Пассажирская, левая - водительская), снимать стартер имей ввиду большой....гем...,на твоем моторе,поэтому сразу и генератор проверь на предмет щеток, а так соединения по мотору есть ,Но он в жгуте и если авто не лупилось ,все в поряде,тем более у тебя
позывы к ремонту уже были.....
сними с правой стороны(если защита пластиковая) два "самореза спереди защиты и сзади, подкрылке правого колеса еще два ,отогни вниз и увидишь
встав на колени стартер...., да нет там все с проводкой я думаю замечательно....не вечно же ему крутить, мы же стартер не проверяем каждые 75000 км ,как при ТО указано...
Avtosom, прошу прощения за ОФ
иван41, у меня два комплекта ключей, один старый ушатаный, второй нулевый,
когда пользуюсь старым -
пользовался новым, ВСЕГДА с первого раза.
Какие мысли?
Добрый вечер , а причём "ключ выкидной" и "плата внутри ключа" , на сколько я помню это "плата" является обыкновенным радиобрелком штатной сиглализации , на иммо идет чип - на выкидном ключе он идет в другой половине корпуса (где сама выкидушка) он запаян в стеклянную ампулу - так что не вводите народ в заблуждение.... причем если даже иммо не проспукает ключ - стартер крутит, машина заводится но сразу глохнет....
batch,
точно также (но не слово в слово...написано в Эльзе) и НЕОДНОКРАТНО проверено,поверь....
мысли....,предположить можно многое....но инженеры вага,не делали блокировку стартера......в штатном иммо ни 1,2,3 и т.д.
личинка ключа(раздолбана(старый))
контактная группа замка зажигания
и наконец самое приятное....тот же стартер...поверь...Но это факт....
batch,Вот еще Вам написали....
поищи через поиск - где мелькало что если что то с коробкой (автомат) то она отрубает стартер (точно не знаю проверь) если память не подводит...
но сначала подай на втягивающую катушку + куском провода и узнаешь жив стартер или нет
если жив проверяй всё до него...
DmitryT,он нам уже ответил....
прямое....старый ключ может поворачивать личинку замка(бобышку внутреннюю),но при этом сама бобышка не доворачивает контактную группу , новый ключ доворачивает бобышку как надо....посмотри устройство замка зажигания
