Удар в МКПП
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    По умолчанию Удар в МКПП
    Доброго дня!
    Вобщем, появилась такая проблема... точнее появилась давно, но, как я заметил - она прогессирует...
    Суть в следующем: при попытке тронуться задним ходом, в момент схватывания сцепления происходит удар... Причем такой ощутимый
    Пока не лазал не смотрел, решил посоветоваться с гуру.. В чем может быть проблема? Сам грешу на сцепление-маховик...
    Ну и еще проблемка с КПП (не знаю связана или нет с предыдущей):
    при движении на передаче, отпустив резко педаль газа происходит тоже удар (как будто люфт в каком то соединении)... При нажатии на газ (двигаясь на передаче) тоже происходит рывок с ударом...
    Какие будут идеи?
    ПС: не подскажите на всякий случай номерок комплекта сцепления? разузнаю пока цены...
    Начни с проверки опор.
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    опор КПП или ДВС? или все посматреть?
    R011ka, Если уж полезешь, то смотри все.)
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    Maks S., а не может ли удар быть связан, например, со смертью маховика? насколько знаю он у меня двухмассовый... (хотя не хотелось бы такого попадалова)
    R011ka, Почему же не может-может, но это гораздо дороже.
    ИМХО начинать надо с протого.)
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Привет!
    Как определил что он двухмассовый?
    У меня так же грешу на опоры движка.
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    У меня ломало опору МКПП, один болт срезало, а с другой строну отломилось ушко крепления. удар был при заводке авто. Все скорости включались без проблем... Новая стоит 3000- жаба задушила. Высверлил сломанный болт, поставил насквозь болт с гайкой, а под обломанное ушко, подложил шайбы и стянул всё это дело. Полёт нормальный...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    вобщем, докладаю
    сегодня до того додиагностировал неисправность, чо нашел ее... в итоге машина не ездит
    как оказалось, стук был связан с разбитыми шлицами на левой полуоси в районе внутреннего шруса... теперь шлицов нет, крутящий момент не передается на колеса
    завтра буду разбирать, смотреть где кончилиось шлицевое соединение: на шрусе, на палке или и там и там....
    вследствие этого, подыскиваю левую полуось БУ ХС от 1.6...
    да, вопрос... левый приводной вал от 1.6ахл и от 1.9 дизель (мкпп оба) одинаковые? (вопрос обусловлен отсутствием других пасссатов на разборках города)
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    если по етке, то нет, тебе подойдет тока от ADP, AHL, ANA, ARM.
    у валов в сборе со шрусами номера разные
    а вот шрусы отдельно номера совпадают как у внешних так и внутренних
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    раз шрусы одинаковые, значит и шлицевое соединение одинаковое... остается сравнить длину самих полуосей
  1. Подскажите по МКПП
    от AlexVW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 16:45
  2. Какой объём масла в МКПП??
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 10:29
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 12:12
  5. Не хотелось бы, но похоже попандос... с МКПП!
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 23:30
