посторонний звук в подвесве
    По умолчанию посторонний звук в подвесве
    поменял ходовую, поставил новые рычаги лемфордер, стойки боже. чтото гремит, хз что. пружины и рулевые тяги не менял. что там может быть то?)))
    Москва, ЮЗАО
    а когда гремит? на ямах?
    на маленькой скорости на ямах)
    Golf Аватар для Monarh
    Россия, Москва, зао
    слушай...такая ж фигня. заменил все стойки по кругу... потекли 2 шт с права. поставил Билштайн. тоже легкий бук-бук появился...которго не было раньше. смерился..фик с ним бухтит...)) кроме стоек и задних опор ничо не менял....
    AUDI A4(B8)1.8TFSi Multitron. !"Если у вас уже 7 блин комом, к черту блины, пеките комочки"!
    смотрите внутренние рулевые тяги, бывает закусывает их и начинают стучать при мелких ямках
    Казахстан
    А где находятся внутренние и где наружние рулевые тяги
    я про шаровое соединение возле рулевой рейки
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    странно...
    я всегда думал что есть рулевые тяги и есть рулевые наконечники...)))
    #backaut
    Россия, Москва, зао
    внутренние тяги наверное имеются ввиду как раз рулевые тяги. а внешние...это наконечники.
    Получено: 5,794
    А у меня правая сторона гремит металическим звуком, не пойму может колодки (неоригинал)???
    Россия, Москва, зао
    скорее всего колодки. на ате и оригинале липучка есть
    Polo Аватар для vankin
    Казахстан, г.Караганда
    Всем привет!
    У меня тоже когдато на мелких кочкарях такой противный стук был - оказалось тяга рулевая, поменял стук пропал!!!
    А шас с другой стороны началось подстукивание, думал тягя, прикупил ее, а оказалось што шар на верхнем рычаге!
    Variant 3B5 2000 г.в. Edition, 1.9TDI, AHH, ESP, МКПП, белый
    Сыктывкар
    возможно стук идед с защиты , постучи рукой под бампером пласмаски
  1. Посторонний звук
    от Yurich13 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.10.2008, 23:37
  2. Посторонний звук при повороте руля влево
    от DJ SLavach в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 12:49
  3. Посторонний звук.
    от goodmann в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 16:09
  4. Посторонний звук слева в ногах
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 18:26
  5. появился посторонний звук.подскажие
    от Вованец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 16:11
