Помогите, не хочет ехать ...
    СПб
    По умолчанию Помогите, не хочет ехать ...
    Доброго времени суток, форумчане!
    проблема в следующем: купил пассат месяц назад, поездил немного загорелся чек, т.к. первый раз столкнулся с этим(до этого была старенькая мазда) поехал сразу на сервис к диагносту. после считывания ошибок, мне был задан вопрос: каким бензином заправляюсь??? ответ: 92-м(по совету бывшего хозяина), проблема говорит в этом, заправляйся 95-м всё будет в норме, ошибки стер...заправился, поездил два дня, снова к нему(так было сказано), снова считал ошибки, всё говорит хорошо-езди...прошло дня 2-3 чек загорелся снова, поездил ещё пару дней и снова туда...дианост почесал "репу"...говорит, что нужно поменять расходомер и катализатор, но точно не уверен...
    но это ладно, проблема собственно вот в чем: машина не хочет разгонятьсяпоменял сцепление, думал проблема в этом(впринципе не только поэтому поменял, оно просто умерло), долее поменял топливный фильтр, масло, свечи, не помогло, тапок в пол, а меня как-будто за "задницу" кто-то держит....
    помогите может ли быть проблема в расходомере????
    Номера ошибок?
    возможно с катализатором он тебя не обманул... а так номер ошибки в студию....
    СПб
    если я ничего не путаю, то № ошибки Р0171 и написано было что-то про слишком бедную смесь.....
    ну общая инфа такая:
    — негерметична система впуска;
    — неисправна система топливоподачи;
    — неисправен датчик кислорода;
    — неисправен датчик массового расхода воздуха.
    Я бы начал со второго, потом третьего (лямбды)...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    ALZ, 2001 г.в., универсал......
    СПб
    Спасибо!только вот куда податься???ехать в другой сервис на диагностику???или найти того кто шарит в ремонте системы топливоподачи????
    Это понятно, только иногда бывают просветления, когда вдруг чек перестает гореть и машина набирает хорошо, только вот немогу уловить моменты, когда это происходит, возможно после заправки более качественным бензином, но это бывает крайне редко, затем снова загорается чек и снова беда
    Спасибо!только вот куда податься???ехать в другой сервис на диагностику???или найти того кто шарит в ремонте системы топливоподачи????[COLOR="Green"]
    я бы сначала сам поковырялся, если не получается самому - то ехать в другой сервис. Лично мое мнение, что к офицалам ехать не стоит, лучше проверенный гараж-монтаж ну или сервис частный ... Это мое мнение, можно и не прислушиваться к нему...
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну бензин - это в последнюю очередь.
    попробуй с расходомера провода скинуть - если станет резко лучше то он первый на подозрение.
    СПб
    Подскажите ещё по расходомеру: у меня стоит Хитачи, брать нужно такой же???это и есть оригинал???чем чревата постановка иного ДМРВ???
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    да не суетись ты с расходомером. может не в нем дело, а денег деталька стоит не малых.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    alexss83, в СПб есть очень много отличных парней которые дружат с ВАГ Комом, в эту субботу с 12:00 встреча у Ледового дворца (сможет туда доехать???) ...
    Если доехать в состоянии, подъезжай и попроси помочь ошибки глянуть, это для начала, на месте и подскажут в какую сторону смотреть, если нет, выложишь ошибки свои в этом топике ...
    зы: ищи каняру_пух, Слав4ика, миху, ВЕТРА или ВЛИЦО, спросить у любого
    пс: флэшку возьми ...
    пс2: и про вливание в новый коллектив тоже не забывай (ща кину тебе линк на Питерскую встречу)
    держи линк на топик о Питерской встрече ...
    Тюмень, Сургут
    у меня на Гольфе 4 такая же проблема была, после смены катализатора всё стало отлично.
    СПб
    пс2: и про вливание в новый коллектив тоже не забывай (ща кину тебе линк на Питерскую встречу)[COLOR="Green"]
    [URL]
    Спасибо за информацию, только вот в субботу да ещё и в 12-00 не смогу никак, работаю, и не отмазаться никак
    Может быть есть кто из Питера, кто мог бы помочь посмотреть ВАГ Комом как-нибудь вечерком в Северных районах СПб????
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    вот тебе профиль canyra-puh, спроси ... https://passatworld.ru/member.php/39096-canyra-puh ...
    и зайди в топик про встречу ...
    спроси, может кто еще сможет помочь, у САХИ точно шнур есть ...
    СПб
    на встречу попал, помогли считать ошибки ваг комом, кто что подскажет:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 906 018 F
    Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0002
    Кодирование: 06031
    Код Сервиса: WSC 05311
    WVWZZZ3BZ1E114545 VWZ7Z0Y3049172
    2 Найдены неисправности:
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-00 - -
    P0171 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D56
    Кодирование: 04275
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC C 0.8.8
    Кодирование: 17000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 847 D
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 21115
    Код Сервиса: WSC 00137
    WVWZZZ3BZ3E226166
    1 Неисправности:
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Код Сервиса: WSC 05314
    4 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-00 - нет связи
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 A
    Компонент: 7W Komfortgerбt HLO 0004
    Кодирование: 00259
    Код Сервиса: WSC 24981
    3 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 152 E
    Компонент: Radio PHO 0003
    Замечание: Ошибки связи
    Конец ----------------------------------------------------
    Давление топлива мерять, снять ЛОГ ДМРВ и скажи что в 032 группею
  1. 1.8т ANB не хочет ехать!!!ПОМОГИТЕ!!!!
    от docent657 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 30.05.2017, 00:39
  2. Не хочет ехать, помогите!
    от Kitty в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 12:14
  3. Не хочет ехать
    от DemonPassat в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 00:14
  4. Не хочет ехать, чихает, дергает.
    от macyura в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 11:42
  5. Почему не хочет ехать без бензина?...
    от shved в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 10:20
