| Получено: 6,014 Отправлено: 3,094 |
Смотрите какую херомантию замутил на даче:
Смысл девайса - бесперебойное снабжение водой всего дома. Дело в том что у нас водопровод кривой, участков много и вода есть несколько часов в день с фиговым давлением, а мне ее надо подать на 2-й этаж и чтобы она была всегда. Скважину бурить влом и дорого, сделал вот что. Вода из водопровода поступает в бак 500л через фильтр 5 микрон, соотв вся дрянь на нем остается. В баке поплавковый клапан, работает по принципу сортира. Из бака воду забирает насоска, взял DAB итальянскую, полный автомат + защита от сухого хода, с Джилексом решил не связываться а Гриндфорс дорогие слишком. Она дает давление на гребенку, с нее идет водораздача на дом (труба длинная пошла влево) и 3 пустые - резервный полив (когда в водопроводе нет воды а полить надо), выход на бойлер (гор вода), выход на душ (хол. вода). В душе будет кран с лейкой как в городе - горячая + холодная, все цивильно. Наверху душа - резервный черный бак на 80л - когда жарко и нафиг не надо свет жечь можно мыться оттудова. Душ еще не сварил пока но профиля лежат нарезанные и чертеж есть и все продумано и фундамент даже сделан со сливом. В доме уже стоит нормальный сортир как в городе, умывальник, за домом 2 переливных колодца (септики). Далее в планах купить вниз кухню (мебель и технику), провести газ из баллонов и повесить на 1 этаже бойлер. И все будет почти как в городе. О как.
ЗЫ. Девайс собирал сам из ПП труб. Все полностью сборно-разборное (на американках), можно отстегнуть станцию, бак и разобрать и увезти домой на зиму например. Если кому надо консультации как собрать такое же - велкам.
| Получено: 99 Отправлено: 116 |
Sten, а какой у тебя суточный расход воды ? Не получиться, что вода будет застаиваться и стухнет.
ЗЫ А так все красиво и аккуратненько![]()
| Получено: 1,868 Отправлено: 1,312 |
Красиво.
Но несколько напрягает жесткая подводка к насосу. Вибрация, сцуко, коварная...
| Получено: 657 Отправлено: 154 |
Sten, молодец!
красиво, аккуратно.
Слив не забыл с бака сделать?
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Sten, зачем входную трубу на насос с таким вылетом вывел?![]()
| Получено: 72 Отправлено: 74 |
Кто то постоянно деньги в машину вбухивает с целью её доработки, а кто то делом занимается![]()
| Получено: 576 Отправлено: 392 |
Sten,
1 корпус насоса (зелёный) это чугун или новый пластик?
2 На манометре съэкономил?
Данунатам вибрации никакой, у меня на металлопласте так уже пять лет стоит
Только я в ножки ресивера вкрутил регулируемые резиновые проставки, как ножки от холодильника
Просто ты слишком правильный технарьУ тебя всё должно быть по науке. А у нас, колхозников, на сопле держиться и ладно
Там корпус насоса потеет мама не горюй, его не спрячешь
Нифига! У меня тоже многое на проволоке, саморезах и соплях(китайских) держится! ;)))
Площадь поверхности трубопровода гораздо больше, чем бака.
Не знаю покаЧтоб не застаиваолось и не тухло будем из него поливать часто или просто сливать - там слив есть.
Зато не стухнет ничего
Выкопают и утащатЭто не дом, это баня, и я очч компактно все разместил, в 2 этажа
Снизу трубы, насоска над ними сверху, в итоге места мало заняло.
Не, это ПП трубы, там вибрация не передается практически и они пружинят неплохо + насос DAB он не вибрирует ваще и работает тихо
Не забыл ессно, он там шлангом выводится снизу. там все сделано, даже экстренный перелив если поплавок отказал например
Затем что труба эта на американках и из-за такого вылета она отгибается вперед и насос вытаскивается оттудова руками. Если такой вылет не делать то насос фиг вытащишь.
Я тоже не понимаю
Чугуний
Нет он там сбоку справа, просто его не видно, но если башку засунуть он виден, или зеркальце. Я старался максимально компактно собрать систему, там же еще бойлер будет висеть.
| Получено: 22 Отправлено: 45 |
Молодец Одобрям,
Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
| Получено: 3,475 Отправлено: 448 |
Sten, теперь тебя надо подумать о фильтрации воды.
На входе стоит колба в ней фильтр на 5 мкм, на входе в дом еще одна колба с фильтром на 5 мкм на всякий случай, в доме буду ставить под питьевую воду гейзер с 3 колбами и арагоном или с обратным осмосом - посмотрим. Собссно уже продумано все.![]()
| Получено: 7,482 Отправлено: 9,466 |
Здорово. А отдельной темя про "домоводчество" и сделай сам, нет?
