пробил поддон акпп
    Злость пробил поддон акпп
    сильный получился удар
    выправил,но плоскость места прокладки неровная. можно ли поддон акпп посадить на герметик???
    Вряд ли это хорошо будет. Лучше новый или с разборки...
    Сам бил его, но я его просто порвал, а потом заварил)
    и я заварил. почему не хорошо? давление есть какое то или нет?
    Думаю так, потому что плоскость места прокладки неровная
    Сугубо личное мнение, абсолютно ни на чем не основывающееся
    Точно могу сказать, что с ней лучше не шутить) Когда я пробивал, я был в 450км от дома, потому особо не выбирал.
    Томск
    Второй год подряд в поездках к тёще на блины (1000 км в один конец) пробиваю поддон АКПП, вмятин вроде нету, только дыры. Уже начал привыкать клеить холодной сваркой и доливать масло. Но в конце-концов надо кардинально все менять - менять поддон и ставить защиту (какие неумные люди придумали делать поддон АКПП самой нижней точкой днища и при этом никак его не защищать )
    Купил поддон, фильтр, прокладку и обе пробки (всё ZF), масло беру у оригиналов, вроде как оригинальное только на розлив, может и бурду какую впаривают, но об этом лучше не думать Теперь задался вот какими вопросами:
    1. Новая прокладка какая-то хлипкая на вид (бумажная чтоли) и без упаковки, только ярлычок на веревочке ZF: так и должно быть? Надо ли садить прокладку на герметик?
    2. Имеет ли значение момент затяжки шурупов поддона? или можно просто тянуть до упора, но без фанатизма
    Тем по разборке АКПП на данном форуме посмотрел много, но нигде такие "мелочи" не прописаны, поэтому прошу сильно не пинать
    Россия, Волгоград
    Если посадочная плоскость не ровная - меняй поддон.На разборке не дорого будет, если каждый раз менять прокладку и думать что следующий раз получится - выйдет дороже. Проверено опытом, долго думал почему прокладка сопливится, пока поддон не поменял.
    Громадное. Перетянешь - выгнешь посадочное место под болт на поддоне, опять таки начнет прокладка сопливиться.
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    лично мне на разборке не встречалось, очень редкость большая...
    прокладка ставится без герметика, но можно и с ним, а можно на герметик без прокладки.
    момент затяжки
    тут поищи, точно было
  1. Пробил поддон в АКПП
    от dj_yxo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 00:26
  2. Пробил поддон АКПП типтроник
    от CiudinS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:02
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 13:01
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 10:20
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 19:54
