низкие обороты утром и после долгого простоя
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    По умолчанию низкие обороты утром и после долгого простоя
    Приветствую всех.
    Утром завожу и секунд 10-30 обороты 400-500 все дергается бывает заглохнет. Еще бывает хлопок в двигателе.
    Потом восстанавливается до 1100 оборотов. Если нажать на газ то обороты падают где-то на 100-200, т.е. до 900-1000. сильнее нажмешь на газ обороты нормально подымаются.
    Через некоторое время переходит на ХХ 860 оборотов. Тут педаль газа начинает работать нормально, никаких провалов нет. И все работает замечательно.
    Ошибок нет.
    Подскажите куда смотреть? может снять логи с утра для определения? Только скажите какие группы.
    Свечи нормальные, вв новые.... все проверено почищено, подсосов нет.
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
    Россия, Московская область, Электросталь
    AlGur, попробуй почистить дороссельную заслонку, может быть дело в ней. И адаптацию после чистки сделать надо.
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    дз чистил с месяца два назад, полностью разбирал, адаптацию делал.
    а такое поведение проявилось недели две назад.
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    подниму тему, так как вопрос не могу решить, подскажите....
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    AlGur, фишку скинь с ДМРВ - попробуй без него. Он может подвирать, смесь не правильная, машина дурит. А потом лямбда-регулирование включается и смесь корректироваться начинает... Это как вариант...
    ... Еще насос СВВ по утрам лоджен включаться, но он по идее влиять не должен...
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    ДТОЖ может криво работать.
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    дтож поменял.
    а что такое насос свв?
    а может такое быть из-за бензонасоса?
    по логам можно определить что дмрв подвирает?
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    свв я так понял есть на турбо моторах? у меня такого нет
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    У меня есть. У меня НЕ турбо. Может у тебя и нету канешн...
    фишку скинь с ДМРВ - попробуй без него завести
  1. Тяжело заводится после долгого простоя
    от 2borg в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.01.2014, 12:50
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 10:30
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 19:45
  4. Проблемки после длительного простоя авто
    от Иван Москва в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 17:03
  5. После долгого прибывания на солнце тупит
    от PaPa_CaRLO в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 15:01
