| Получено: 651 Отправлено: 198 |
вот схема из книжечки, если скинешь е-мейл, я тебе ее целиком пришлю.
правильно , эта схема для того чтоб параллельно открывать от сигналки либо от кнопки (либо то либо другое..)
по апс`ке гдето на компе книжка есть...
просто ты хочешь немного по другому сделать , на эти схемы не смотри..
точно..
ну можно наоборот
если заработает то клавишу привяжи последовательно с синим проводом
с чем я Вас категорически и поздравляю...
там в блоке самой сигналки стоит мелкосхема если память не подводит улн 2003 прозвони синий провод идёт напрямую на неё или рядом стоит транзистор (прямоугольный с тремя ногами) если на транзистор - его под замену если на микросхему то меняй её (и то и другое стоит копейки)...
у мня гдето валяется раздолбаный блок от 5200 только я его скорее всего не найду... так что прийдётся тебе самому прозванивать..
если есть другой выход и ты его ещё никуда не подключал попробуй на нём...
только обязательно через реле...
если память не изменяет там выходы активируются разными комбинациями кнопок на брелке..
судя по схеме подключения сигнализации - тебе все таки надо искать чё спалил .... там одын выход (обзывается второй канал)...
есть ещё один вариант - но нада уметь держать паяльник в руках....
чтож будем посмотреть. Либо таки на родной соленоид микрик приделаю, чтобы он его замыкал-размыкал. В данном случае ошибок по блоку комфорта не будет![]()
датчик удара работает ?
проверь по питанию датчика удара (вольтметром относительно плюса) на (вроде точно не помню) чёрном или синем проводе при постановке под охрану должен повляться минус а при снятии должен (минус) пропадать...
не торопись , сначала прозвони...
только пока ничё не цепляй к нему ....
выход слаботочный - надо будет немного усилить (через реле) , только немного не такое как у тебя.... послабее (более высокоомная обмотка катушки)...
хотя лучше было б через транзистор....и потребление тока в режиме охраны будет меньше...
вечерком попробую, завтра напишу что к чему. Сигналку что-то боюсь вскрывать, а то опять че-нить сломаю.
она у тя не такая уж и дорогая можешь потренироваться....
так-то оно так, но всеже.
ок жду результат...
