извиняйте не нравится в паинте рисовать - долго..
с буковкой "М" это твой пятиконтактный привод - "устройство"...
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
Ну у меня вроде все так и есть, а на реле какие номера контактов куда?
на твоей схеме контакты подписаны - 85,86 это обмотка реле , остальные три - контакты - 30 общий, 87 на замыкание, 87а на обрыв..
так?
нет не так
устройство и клавиша последовательно..
я же тебе нарисовал...
вот так
торможу![]()
бывает....;)
DmitryT, Привет! Все собрал, все работает. Но вот ведь какая незадача вышла... При нажатии на кнопку открытия багажника получается, что питание подается на соленоид до тех пор пока кнопка нажата. (внутри соленоида обычный электродвигатель который тянет тягу и возвратный механизм с пружинкой). Я как-то это сразу не учел и как итог спалил моторчик. Взял старый из которого некогда делал хитрое "устройство" (по размерам они полностью эдентичны) Разобрал его, (он в отличие от "нового" разборный). Оказазалось, что отличается он "нового"-неразборного только отсутствием возвратного механизма. Разобрал "новый" сгоревший активатор достал оттуда возвратный механизм и переставил в старый корпус. все встало как родное. Сейчас все работает, только стараюсь кнопку более 2-х секунд не держать нажатой. Вот как бы теперь это предусмотреть? Может реле какое посоветуешь таймерное, чтобы импульсами питание подавало. А то моторчик новый 700р. стоит
Привет, готовое скорее всего не посоветую, но если интересно могу схемку попроще накидать...
а если какое нибудь реле от аварийки или стеклоочистителя?
надо обдумать, но пока времени мало, переквалифицируюсь на штукатура блин... с этой стройкой времени ни на что не остаётся...
http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80...4/#replieslist
вот это например не подойдет?
чёта сомневаюсь что подойдёт....
