Подключиение замка задней двери на варианте - Страница 10
  1. #181
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Котяра, закажи в Чипе. Пару лет назад я там покупал.
  2. #182
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    TheTERMINATOR, так там нету. 5 -вольтовые и на заказ.
  3. #183
    Астана
    привет,как успехи?
  4. #184
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Привет! Вчера купил активатор центрального замка с 5-ю проводами в автозапчастях... Он именно так и работает как мое "устройство" Там внутри переключатель который замыкает контакты, подключу его через реле вот и весь сказ. По окончании фотоотчет
  5. #185
    Астана
    считается.... достойная замена поляризованному реле , только этот привод намного больше по размерам....
  6. #186
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    голь на выдумки хитра, фигле мы не инженеры чтоль? Осталось все окультурить и разместить.
  7. #187
    Астана
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    как лучше реле подключить, чтобы в запертом состоянии питание не жрало? Или там утечка небольшая?
  9. #189
    Астана
    на счёт реле - в приводе пять проводов , два откидывай - они на питание моторчика, остаётся три - один общий на переключение , один на размыкание и один на замыкание относительно этого общего, тебе надо подключить эти контакты последовательно с обмоткой реле так чтобы в закрытом состоянии обмотка реле была обесточена ....
    я бы предложил обойтись без реле...
    плюс питания (через предохранитель) последовательно через контакты привода и клавишу на эл. привод открытия и всё...
    либо реле ставить в багажнике , чтоб не тянуть доп. провода....
  10. #190
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    думаешь контакты внутри активатора выдержат? Они мне кажется на слабый ток расчитаны, хотя при кратковременной нагрузке... фик знает, хотелось бы подстраховаться
  11. #191
    Астана
  12. #192
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    да, в багажнике все и будет там места много в крышке
  13. #193
    Астана
    а с контактами реле думаю уже проблем не будет....
  14. #194
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    а это какие номера клемм?
  15. #195
    Астана
    клемм на чём?
  16. #196
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    на реле
  17. #197
    Астана
    я вообще то говорил про контакты привода- в закрытом состоянии привода контакты "микрика" привода должны быть в обрыве...
  18. #198
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    в закрытом состоянии привода контакты привода должны быть в обрыве...
    а какая разница? я звонил, можно и так и так сделать, там пять проводов
    1-2 синий и зеленый, питание привода присмене полярности либо открывают либо закрывают, тут все понятно
    остальные три - два замкнуты при "закрытом" приводе, при открытии размыкаются и замыкаются два других.
  19. #199
    Астана
    разница в том что при закрытых контактах микрика привода на обмотку реле будет идти питание - потребление тока в закрытом состоянии машины...
  20. #200
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Название: подключение новое.jpg
Размер: 19.9 Кбвот так?
Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
  1. Проводка замка задней двери универсала
    от sasha1505 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 23:28
  2. Вода в задней двери в Варианте.
    от Николай Викторович в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 08:07
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 15:03
  4. Ремонт замка задней двери.
    от Andrey706 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 11:39
  5. Замена замка задней двери
    от Mobil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 17:44
