Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Братья, помогите!
Начала периодически дергаться машина при ускорение, ощущение, что мотор переливает. Двигатель AGZ V5 2,3
Если завоить на холодную, то заводиться раза с 15 на горячую все ок! Приехал на диагностику, показывает ошибки расходомера и датчика холла - короткое замыкание на массу, купил новые детали, поставил, ошибка не пропала, все тоже самое, сняли детали с рабочей машины, поставили, таже песня. В сервисе сказали, что проблема в проводке от датчиков к блоку управления двигателя, либо в самом блоке.
Подскажите кто может помочь прострелить проводку и блок на предмет обрыва цепи?
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
А ошибки сбрасывали? )) Машина себя так же ведет при замене на новые детали?
Спасибо: |
BaLiD,
даже если не сбрасывали после устранения неполадок машина должна вести себя как здаровая, а ошибки просто остаются в пямяти.
внимательнее читать надо
по теме:
походу сервисмены правы..., что- то с проводкой или с мозгами..., нет возможности поставить заведомо исправные мозги и посмотреть разницу?
Спасибо: |
Да мотор редкий, мозги найти можно ток стоят 5 и возврату не подлежат.
